Stary 24-01-2015, 10:43   #1
bartosz03
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Silnik: 1,8 TDDI
Domyślnie Wskaźnik Paliwa, kontrolka rezerwy wskazuje zero pomimo pełnego baku
witam,
mam problem z focusem 1,8 TDDI
mianowicie, pomimo tego, iż w baku mam paliwo co jakiś czas wskazówka spada na zero i zapala sie kontrolka rezerwy, po jakims czasie znów wraca do prawidłowego wskazywania.
zrobiłem test zegarów i chyba wszystko jest ok, gdyz wskazówka przechodzi przez caly zakres wskazania paliwa.
Jakiś pomysł co jest przyczyną problemu ??
Ostatnio edytowane przez bartosz03 ; 24-01-2015 o 11:14
bartosz03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 21:00   #2
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Domyślnie Odp: Wskaźnik Paliwa, kontrolka rezerwy wskazuje zero pomimo pełnego baku
Miałem do niedawna to samo. U mnie była to wina pływaka. Coś mu się zwiesiło. Najprawdopodobniej dlatego że poprzedni właściciel nie lał do pełna. Proponuję Ci zalać do pełna przejechać ok 100km i znów dolać do pełna.... tak kilka razy aby pływak był cały czas obmywany przez paliwo. Albo pomoże (jak w moim przypadku) albo czeka Cię wymiana pływaka (na allegro jest mnóstwo do ropy za niewielkie pieniądze)
Pzdr.
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 21:13   #3
bartosz03
Imię: Bartosz
Silnik: 1,8 TDDI
dzięki za pomysł, przetestuje to.
pzdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
