Stary 24-01-2015, 11:16   #1
M!ko
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-04-2008
Silnik: 1.8 110km
Postów: 8
Domyślnie Nierówne obroty silnika, czasem nie odpala.
Witam kochani i bardzo proszę o pomoc.
Zakupiłem mondeo mk3 1.8 110km tydzień temu. U sprzedającego podczas oględzin/jazdy próbnej i ogólnie autko chodziło fajnie, a teraz są problemy (duże!)
Silnik jest zagazowany od 3 lat instalacja lovatto. Po zakupie udałem się na przeglad instalacji z wymianą filtrów i regulacją sekwencji. Od momentu zakupu świeciła się kontrolka check engine, u gazownika po podłączeniu do komputera wywaliło błąd o zbyt ubogiej mieszance. Wykasował błąd, ustawił mapy czy jakoś tak I check się nie świeci póki co.
Problem jest inny. Samochód ciężko odpala, nie zawsze. Najczęściej jak postoi kilka godzin (ale czasem na ciepłym też się zdarza), trzeba go długo kręcić a po odpaleniu wskakuje na 1500 obrotów, spada do 500 i dopiero się normalizuje. Czytałem setki postów, ale żaden problem nie przypomina mojego. Nie słyszę klekotu w kolektorze, nie słyszę "wypadania zapłonu" a samochód na trasie ma odbicia. Czasem chodzi idealnie, nic się nie dzieje a czasem przy dojeżdżaniu do skrzyżowania i naciśnięciu sprzęgła obroty bardzo spadają ( czasem na chwilę zaświeci się kontrolka ładowania) ale nie gaśnie. Czasem obroty zaczynają falować o +/- 100, po czym wszystko się stabilizuje. Czasem autko lekko szarpnie (nie przyspiesza płynnie) jak gwałtownie dodam gazu (na benzynie tego nie zauważyłem ale obroty falują też na benzynie).
Falowanie obrotów i to szarpanie jest znośne. Ale problem z odpalaniem już nie. Proszę o pomoc, od czego zacząć. Czyścić silniczek krokowy? Przepustnicę? Coś jeszcze innego? Na jaki defekt wskazują powyższe objawy??
Proszę pomóżcie.
Ostatnio edytowane przez M!ko ; 24-01-2015 o 12:55
M!ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 11:27   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Dziwne problemy z obrotami i odpalaniem
Zacznij od odłączenia klem od akumulatora, zwarcia ich na chwilę, po czym podłączenia i zrobienia samoadaptacji na benzynie. Gdy to zrobisz pojeździj chwilę na benzynie i sprawdź, czy jest lepiej. Jeżeli będzie lepiej, to podjedź znów do gaziarza, niech wyreguluje instalację gazową. Oczywiście nie przełączaj na gaz, nim wyreguluje.
Stary 24-01-2015, 11:29   #3
M!ko
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 110km
Postów: 8
A ja zrobić tą adaptację, każdy opisuje inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ilu użytkowników tyle sposobów na adaptację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2015, 11:46   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Uruchom silnik, niech popracuje na wolnych obrotach około 3 minuty, podnieś obroty do 1200 – 1300 na 2 minuty, po czym przejedź się około 8 – 10km z różnymi prędkościami.
Stary 24-01-2015, 12:30   #5
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
generalnie mondki mk3 pb lubią mieć problem z odpalaniem na ciepłym, temat wałkowany ale nie rozwiązany do końca, że może egr albo klapki albo nie wiadomo co.
Skoro ma problem jak zimny to możesz mieć problem z parownikiem - może przepuszczać gaz i podczas rozruchu gaz miesza się z pb.
Może też być problem np z czujnikiem położenia wału, wtedy też jest kłopot z odpaleniem. Ale ja najpierw przyjrzał bym się instalacji LPG. Niech gazownik podmieni reduktor albo np całkiem odepnie gaz, pojeździsz pare dni na PB i zobaczysz
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 13:00   #6
M!ko
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 110km
Postów: 8
Domyślnie Odp: Nierówne obroty silnika, czasem nie odpala.
Robiłem test, wyłączałem gaz przed gaszeniem auta żeby pochodził chwilę na benzynie i dopiero gasiłem. Wydawało mi się że po tym zabiegu lepiej odpalał, ale od kilku dni nie ma różnicy czy zgaszę go na benzynie czy na gazie.
Jak zrobię adaptację, to mapy od gazu się rozjadą ??
Stary 24-01-2015, 13:07   #7
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
jeżeli parownik przepuszcza to fizycznie cały czas gaz się tamtędy przedostaje bo jest nieszczelność, nie ma znaczenia czy wyłączysz gaz z przycisku czy nie.
Po samoadaptacji mapy się nie rozjadą.
Stary 24-01-2015, 13:10   #8
M!ko
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 110km
Postów: 8
Ok, dzisiaj spróbuje samoadaptacji, po ogarnięciu tematu napiszę co i jak.
edit:
Aaa na przeglądzie instalacji ustawiali przecież mapę paliwową , mimo to wykonać adaptację ?
Ostatnio edytowane przez M!ko ; 24-01-2015 o 13:15
Stary 24-01-2015, 13:28   #9
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Na przeglądzie ustawiają mape gazu.
Spróbuj z tą samoadaptacją, na kłopoty z odpalaniem to raczej nie pomoże, na nierówną jazdę czy szarpanie może, o ile problem tkwi w mapach.
Stary 24-01-2015, 13:52   #10
salom
Nic nie napisałeś o stanie silnika, jaki ma przebieg, czy bierze olej, i chcesz pomocy. Objawów wypadania zapłonów napewno nie usłyszysz, a autko jak kupowałes pięknie chodziło, bo było przygotowane do sprzedaży, a teraz kolejny nabywca ma ból głowy, bo chciałby aby chodził jak nówka.
Objawy w Twoim silnku według mnie wskazują na mocne wyeksploatowanie silnika, swoje już przejechał, i teraz sie zaczyna.
Dotąd dopóki nie sprawdzisz stanu silnika, to zadne wymiany, czyszczenia, kasowania bledów nie pomogą.
To że na liczniku może masz niski przebieg, to wcale nie musi być prawda.
Nie napisałeś, czy jak kupiłes wymieniałeś olej w silniku, bo czsami po kupnie, razem z olejem wypuszcza sie duch, i już nie ma checi jeżdzić dłużej.
Ostatnio edytowane przez salom ; 24-01-2015 o 14:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
