Stary 25-01-2015, 14:50   #1
Piotr Barcicki
Zarejestrowany: 21-08-2014
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI TITANIUM
Smile Brak światła pozycyjnego w klapie bagażnika i na błotniku
Witam serdecznie. Od kilku dni mam problem ze światłem pozycyjnym w klapie bagażnika. Mam mondeo kombi z 2011 roku i ostatnio zauważyłem , że prawa lampa nie świeci. Chodzi o prawe światło pozycyjne, czy powodem może być bezpiecznik, czy może to ledy wysiadły. Może ktoś już miał ten problem i wie jak go szybko i tanio rozwiązać ?
Piotr Barcicki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 19:04   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Brak światła pozycyjnego w klapie bagażnika
Jeśli ledy to nie da się tego tanio i szybko rozwiązać. Trzeba lampę ciąć a potem spawać i trzeba jeszcze znaleźć odpowiednią moc, barwe ledów z odpowiednią biegunowością. Zamień lampy stronami jeśli wtyczki będą pasować albo sprawdź czy jest napięcie multimetrem.\
Stary 10-01-2019, 16:49   #3
kar135
Imię: karol
Zarejestrowany: 06-03-2018
Model: mondeo st mk4
Silnik: 2,0 diesel
też mam ten problem w mondeo mk4 2014r tylko na klapie bagaznika z lewej strony, co ztym zrobic? ktos podpowie
kar135 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 18:22   #4
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Wymienic lampę, rozbebeszyc ja samemu i naprawić to co za pewne zawilgocone a potem złożyć, trzecia opcja to poszukać kogoś kto się tym zajmuje pod hasłem naprawa lamp led.
Zakładając ze same wtyczki lamp sa ok i styki sa.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2021, 14:27   #5
Lestatcp
Zarejestrowany: 10-08-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Brak światła pozycyjnego.
Od kilku dni poszukuje rozwiązania usterki która zaistniała w moim samochodzie. Ford mondeo 2.0 benzyna 2007.
Kilka dni temu straciłem prawe światło pozycyjne w klapie oraz lampie obok. To co udało mi się ustalić:
1. Żarówki są ok (wymienione dla pewności). Po przekręceniu kluczyka zapalają się na dwie sekundy i gasną. Zapalają się normalnie przy wstecznym i po naciśnięciu pedału hamowania.
2. Zlokalizowałem zielona kostkę pod obiciem w bagażniku z lewej strony ( Anglik ale nie wiem czy ma to znaczenie) i wyczyściłem styki + contact w sprayu. Faktycznie były ślady zielonego nalotu na dwóch stykach ale czyszczenie nic nie zmieniło.
3. Próbowałem resetu przez ściągnięcie klemy akumulatora i nic.
4. Przód jak i lewa strona z tyłu działają normalnie.
Nie mam już pomysłów. Wiem że sporo tego typu problemów bywa w.mo deomale nigdzie niea.jednoznacznego wyjaśnienia co konkretnie powodują ta usterkę.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Lestatcp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
