Stary 25-01-2015, 19:23   #1
kr0pka
Zarejestrowany: 07-01-2014
Model: Ford Fokus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI 115
Postów: 15
Exclamation Ciężko odpala na zimnym i szarpie na drugim, trzecim biegu [FILM]
Witam posiadam Forda Focusa 1.8 TDCI 115km. Od jakiegoś czasu gdy samochód jest zimny to ciężko mi odpala i muszę dodawać gazu żeby odpalił, a gdy odpali to klekocze, ale jak się rozgrzeje to odpala normalnie i nie klekocze. Nie piszcie, że to wina pompy lub wtrysków, bo tak nie jest, sprawdzane i wtryski kodowane poprawnie. Jeśli ktoś miał ten problem i rozwiązał to proszę o pomoc, bo już nie wiem co może być, a już sporo próbowałem. Druga sprawa to jak jade na niskim biegu na dwójce i trójce to samochodem szarpie też tej usterki nie potrafie usunąć...
Ostatnio edytowane przez kr0pka ; 26-01-2015 o 15:59
kr0pka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 09:34   #2
andre_wj
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
Domyślnie Odp: Ciężko odpala na zimnym i szarpie na drugim, trzecim biegu
A co było sprawdzane? Tylko kodowanie wtrysków?
To, że wtryski są zakodowane nie oznacza, że są sprawne.
Może być gdzieś zapowietrzony albo niestety, wtryski mogą być do roboty.
andre_wj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 11:50   #3
Endriu1.8
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 22
Kiedy wymieniałeś filtr paliwa? Autem szarpie w całym przedziale obrotów, czy tylko na niskich?
Nie bądź taki pewien tych wtrysków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zimny przy niskich temperaturach będzie klekotał. Jak się ociepli ucichnie.
Endriu1.8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 12:52   #4
kr0pka
Postów: 15
Byl sprawdzany i wszystko w normie, co do wtrysków na kompie wszystko dobrze. Filtr paliwa i olej wymienialem 2 dni temu. Dzisiaj będę czyścił egr. Poźniej nagram filmiki i wrzuce
Stary 26-01-2015, 15:42   #5
kr0pka
Postów: 15
I teraz mam inny problem... Wyczyściłem ERG samochód zaczął normalnie chodzić nie klekotał, nie szarpal, chodzil cicho, a gdy przejechałem 5km wyskoczyła mi sprężynka... Wiecie może o co chodzi?;/ Samochód odpala normalnie lecz gdy mruga sprężynka samochód jest na trybie awaryjnym i nic nie da się zrobić
Ostatnio edytowane przez kr0pka ; 26-01-2015 o 16:06
Stary 26-01-2015, 20:22   #6
andre_wj
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
Domyślnie Odp: Ciężko odpala na zimnym i szarpie na drugim, trzecim biegu [FILM]
Trzeba podpiąć pod kompa albo jakiś interfejs i odczytać jaki jest kod błędu. Bez tego to wróżenie z fusów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
