Stary 25-01-2015, 23:20   #1
morob
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 147hp
Postów: 46
Domyślnie Alufelgi rozstaw śrub.
Mam pytanie odnośnie alufelg do mojej Galaxy 2005
Czy takie felgi będą pasowały
rozmiar:
7J/ 16"
ET-50
rozstaw śrub -5x112
teraz mam: założone stalowe 16"
Dzięki za pomoc
morob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 12:42   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Alufelgi rozstaw śrub.
jak dla mnie za głęboko będą siedziały.
38-45mm ET powinno być.
jak szerokość opony ?
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 13:35   #3
morob
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
205
Na allegro jest ich sporo
Sprzedawcy deklarują że są to orginalne felgi do forda Galaxy mk2
Błędnie przeczytałem tam jest na feldze ET 59
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 26-01-2015 o 13:55
Stary 27-01-2015, 08:21   #4
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
no to bierz jeśli to oryginał.
Tylko sprawdź czy nie były spawane, toczone itd.
Jeśli raz były zgięte i prostowane, to są w tym miejscu znacznie osłabione, i przy kolejnym uderzeniu mogą nawet pęknąć. To niestety słabość odlewany felg. Choć te markowe, tym bardziej na pierwszy montąż to jeszcze przechadzą kontrole jakości, te nowe chińczyki allegrowe to sa jak bomba.
Et59 dobre jest na zime, aby rozłożyć lepiej nacisk opony na grunt.
Na lato by sie przydało dac trochę szerzej koła.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
