Stary 27-01-2015, 20:55   #1
sianes
Zarejestrowany: 14-03-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
Domyślnie Forscan dziwna temperatura czujnika przed DPF
witam. czy ktoś wie gdzie znajduje się owy czujnik? chyba moj jest uszkodzony gdyz nieprzerwanie niezaleznie od obciazenia pokazuje taka dziwna wartosc jak na screenie ponizej. Widzialem podobny scan z cmaxa i tam ta temperatura wynosi ok 150 stopni. prosze o pomoc w jego lokalizacji
sianes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2015, 08:55   #2
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
Domyślnie Odp: Forscan dziwna temperatura czujnika przed DPF
Stojąc przodem do samochodu po lewej stronie wchodzi do FAP/DPF (w połowie wysokości filtra) złącze czujnika jest także po lewej stronie przy przepustnicy.
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
