Stary 28-01-2015, 13:17   #1
Jola33
Imię: Jola
Zarejestrowany: 28-01-2015
Model: C-MAX
Silnik: benzyna
Domyślnie Tylne światła słabo świecą (LED)
Proszę o informację posiadaczy C-Max z ledowymi tylnymi światłami. Wiele osób mi mówi że mi nie swiecą tylne swiatła, a one świeca bardzo słabo. w dzień praktycznie nie widać. czy to ja mam problem jakiś czy to tak musi być? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Jola33 ; 28-01-2015 o 14:37
Jola33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2015, 13:59   #2
czesiek_22
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: C-Max 1.8 Ghia
Silnik: 1,8
Postów: 82
Domyślnie Odp: C-Max 2007 tylne światła słabo świecą (LED)
U mnie świecą normalnie, tak mi się przynajmniej wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobrze je widać w dzień. Po pracy jak jeszcze będzie jasno zrobię zdjęcie i wrzucę to może porównasz. Chodzi o postój czy o stop też?
czesiek_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2015, 14:38   #3
Jola33
Imię: Jola
Model: C-MAX
Silnik: benzyna
super, dziękuję
PS. światła stopu normalnie, mocno świecą... tylko te tylnie drogowe czy jak sie tam nazywają
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 28-01-2015 o 14:50
Stary 28-01-2015, 14:55   #4
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał Jola33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
super, dziękuję
Postojówki, koleżanko, postojówki ....
Wykręć lampę i przeczyść styki. Jest tam mała kostka dopinana i najprawdopodobniej masa może być słaba stąd taki efekt.
Musisz zdjąć plastiki z tyłu od strony bagażnika, odkręcić dwa motylki.
Lampa wyjdzie dość ciężko, są tam jeszcze takie prowadniki i one też trochę trzymają.
Sprawdź jeszcze zanim wykręcisz czy nie masz efektu "pożyczania" prądu przez inne żarówki.
Włącz wszystkie światła i poproś kogoś by obserwował czy nic niepokojącego się nie dzieje jak będziesz włączać światła stopu, kierunkowskazy ...
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2015, 15:20   #5
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Tylne światła słabo świecą (LED)
W dzień inne światła niż STOP nie są potrzebne, więc problem jest iluzoryczny :-).
Stary 28-01-2015, 16:42   #6
Jola33
Imię: Jola
Model: C-MAX
Silnik: benzyna
tak świecą
Stary 28-01-2015, 18:35   #7
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie masz racji.Są potrzebne przy złej pogodzie w dzień ,np . gdy pada deszcz albo jest pochmurno, lub gdy ogólnie jest słaba widoczność lub złe warunki, i wtedy nie wolno używać świateł dziennych. Poczytaj kiedy używamy dzienne.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2015, 19:24   #8
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
tak świecą
No to znakomicie-lepiej będzie widać moment hamowania (a często właśnie tego nie widać za sprawa chorych przepisów o światłach). Nie ma się czym przejmować, bo jak się ściemni, to wtedy będą spełniać swoja funkcję.
tedii, dobrze wiem kiedy, ale swój rozum też posiadam i używam.
Stary 28-01-2015, 19:48   #9
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
tak świecą
słabo świecą ...
Jutro zrobię dla porównania fotkę moich - zobaczysz różnicę.
BTW, ojej, na zdjęciu śnieg .... niedługo w naszym regionie dzieci będą pytać "co to jest śnieg, jak wygląda ??? " :-)
Załączam fotkę auta z ogłoszenia z alle ... tak dla porównania.
Widać, że świecą lepiej ...
Typ Pliku: jpg kc938_19.jpg (93.6 KB, 95 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez szafarek ; 28-01-2015 o 19:59 Powód: Dodanie zdjęcia
Stary 28-01-2015, 20:38   #10
marcinek25
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Escort MK7, Focus C max
Silnik: 1.6 16v,2.0 TDCI Ghia
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Witajcie Panie i Panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie była taka przypadłość, że lewy tył najzwyczajniej w świecie zaczął świecić słabiej nie pomagało czyszczenie styków i wizyta w serwisie Rewo Lubin tylko wymiana na nowa lampę bo ledy są nierozbieralne.
marcinek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
