Stary 28-01-2015, 22:49   #1
naveintre
Zarejestrowany: 11-03-2014
Silnik: 1.8l benzyna
Rocznik: 2002/3
Postów: 12
Domyślnie 1.8 Benz. Wycinanie katalizatora.
Jako ,że mondek ma juz ponad 220k przebiegu i muszę wymienić łącznik elastyczny(więc i tak trzeba wyciągać wydech) pomyślałem też nad usunięciem katalizatora... Tylko co z drugą sondą ? Szukałem, czytałem o jakiś tulejkach, emulatorach itp. Jest jakiś sprawdzony sposób ? Coś co ktoś już robił i nie miało to negatywnego wpływu na silnik? No i jak ze spalaniem? dużo wzrasta czy niezauważalnie ?
naveintre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 14:15   #2
195kuker
Imię: Kuker
Zarejestrowany: 27-11-2014
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 67
Domyślnie Odp: 1.8 Benz. Wycinanie katalizatora.
Nie warte zachodu nic nie da tylko będzie głośniej. Potem będziesz szukał tłumika na miejsce katalizatora.
Bump: Ale jak bardzo chcesz to pytaj tutaj może
Ostatnio edytowane przez 195kuker ; 29-01-2015 o 14:21
195kuker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 00:03   #3
naveintre
Rocznik: 2002/3
Postów: 12
A wspawanie rury zamiast katalizatora ? Albo wybebeszenie katalizatora i wstawienie samej jego puszki?
Stary 30-01-2015, 12:22   #4
195kuker
Imię: Kuker
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 67
Sama puszka - pusta będzie hałasować bardziej, a rurka jeśli nie zwiększy hałas to na pewno dźwięk wydechu może się zmienić (na gorszę raczej).
Cała ta operacja dynamiki czy przyśpieszenia nie poprawi zaznaczam.
Stary 30-01-2015, 13:14   #5
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Wycina sie jak jest zablokowany. Jak jest OK, to nie ma potrzeby.
Zeby dobrze wygladalo to wytlukuje sie wklad i wspawuje rure. Jezeli wklad metalowy to rozcinaja na pol wyjmuja wklad i zaspawuja. Jak dobry wydechowiec to diagnosta bez podlaczania analiztora sie nie polapie.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 15:00   #6
naveintre
Rocznik: 2002/3
Postów: 12
Ostatnio jak auto było odpalane a ja byłem pod spodem to z katalizatora (tak mi się wydaję bo nie przysłuchiwałem się w tedy temu) wydobywał sie taki lekki dzwięk jakby małych podkładek wrzuconych do środka. Po za tym po ponad 200k km i jeździe po mieście mógł sie już przypchać albo i rozlecieć... Czy raczej to mało prawdopodobne ?
Stary 30-01-2015, 18:14   #7
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
a jak juz wytniesz to zamknij sie z nim w garazu na odpalonym silniku i tak posiedz z 20 min
bo tak powinno sie to skonczyc,jak cie nie stac na nowy, lub uzywany katalizator,to powinienes przesiasc sie na komunikacje publiczna lub rower .
takie dzialanie jest karalne choc z tym w polsce jest nijak,jest to jawne zatruwanie srodowiska oraz osob trzecich, mozna spokojnie pomnozyc ten i wiele innych podobnych przypadkow przez tysiace moze setki tysiecy na calym swiecie,kiedy wreszcie dotrze to tych ciasnych umyslow ze trujecie nie tylko swoj egoizm ale tez innych
Uprzejmie prosze moderatorow o automatyczne banowanie takich nielegalnych,szkodacych publicznie tematow.
p.s. rownie dobrze mozna zapytac sie jak oszukac policje i kontrole transportu drogowego jezdzac na oleju opalowym ,lub jak wykonczyc sasiada chorujacego na astme.
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 18:35   #8
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Jak cos grzechocze to pewnie sie troszke posypal w srodku.
Do zapchania dochodzi gdy bedzie bardzo bogata mieszanka lub duzo wypadajacych zaplonow, lub padnieta cewka i nie bedzie w ogole palil na dwa cylindry, a ty i tak sie zdecydujesz jechac.
Co do uwag o srodowisku : zapewne kolega jest super proekologiczny i jezdzi na lpg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Katalizatory i wklady z nich sa skupowane.
Stary 01-02-2015, 01:59   #9
naveintre
Rocznik: 2002/3
Postów: 12
dariuszk24 Panie ekologu. To zabroń jazdy wszystkim starym dieslom i innym samochodom mającym po ponad 20 parę lat. Bo one bardziej zatruwają środowisko niż mondeo bez katalizatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wytnę go i chętnie przystawię Ci pysk pod wydech,żebyś powąchał jak ładnie pachną spaliny bez katalizatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie lubię takiego gadania...
A jak wygląda sprawa z sondą za katalizatorem? Jak ją oszukać? Czy raczej nie ma ona wpływu na pracę silnika?
Stary 01-02-2015, 18:03   #10
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
prawo nie dziala wstecz dlatego jezdza,a wycinanie jest lamaniem prawa.a potem lewy przeglad,bo bez niego nigdy nie zostanie dopuszczony do ruchu
pyskowac se mozesz bo juz nic ci nie zostalo pod kopula.
klimat drastycznie sie zmienia nawet juz zimy nie ma takiej jak powinna byc przez globalne ocieplenie
nadchodzi czas aby ukracac takie praktyki panom "gowno mnie to obchodzi" bo to dzieki nim jest to co jest.
Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 01-02-2015 o 18:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
