#1 |
![]() Zarejestrowany: 25-05-2006
Postów: 119
Witam kupilem przelacznik kierunkow z przyciskiem info ale brakuje jednego przewodu chyba z wyswietlaczaco musze zrobic zeby miec podstawowe opcje na wyswietlaczu czy wystarczy zmienic wyswietlacz??
Byl Focus jest Mondeo |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
- Nie bardzo rozumiem o który wyświetlacz pytasz?
- Informację są wyświetlane na dodatkowym wyświetlaczu (komputera) obok zestawu wskaźników. - Mam nadzieję, że informacji wyświetlanych przez komputer nie szukasz na wyświetlaczu podającym przebieg samochodu. - Pamietam, że gdzieś widziałem odpowiedź na Twoje pytanie. Zobacz na forum Focus Klub Polska. Chyba tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Potrzebujesz wyświetlacz podobny jak na aukcji (to jest wersja po lifcie): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
#3 |
Postów: 119
Ni nie to nie to mialem wczesniej focusa i byly te opcje na wyswietlaczu kilometrow nie na tym drugim
#4 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
1.
2. W Twoim profilu zobaczyłem, że masz Fokę 1 i moja odpowiedź dotyczyła tego modelu. Przycisk INFO jest związany z dodatkowym wyświetlaczem. Na tym wyświetlaczu jest podawane: - średnie zużycie paliwa - chwilowe zużycie paliwa - zasięg na paliwie w baku - temperatura zewnętrzna Ponadto przy wyświetlaczu komputera masz kontrolki: - niskiej temeratury zewnętrznej - ilości płynu w spryskiwaczu 3. Jeśli pytasz o Fokę 2 to niestety nie odpowiem. Jeśli dobrze pamietam to w katalogu te wszystkie informacje są wyświtlane na tym samym wyświetlaczu co licznik przebiegu. 4. W jakim autku chcesz mieć komputer (Foka 1 czy 2)? 5. Na fotce: powyżej kratki nawiewu widać komputer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
Postów: 119
No widze ale bylo to w focusie 1 generacji wlasnie to co jest w 2 ze na wyswietlaczu kilometrow byly wyswietlane te informacje przelacznik ten wymontowalem ze zlomu z focusa ghia 1 gen.ktory tez niemial drugiego wyswietlacza i niewiem jak mam zrobic zeby dzialalo czy mam z niego wymontowac jeszcze ten wyswietlacz czy potrzeba jeszcze inne elementy
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 03-06-2006
Postów: 17
![]() Cytat:
Polecam: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
MotoCar - motoryzacja, razem z tobą... |
#7 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
1.
Szanowny kolego ... ja ten link podałem w swojej wcześniejszej wypowiedzi. Dotyczy on Foki 1. 2. Kolega Monga chyba pyta o Foke 2 (jakkolwiek w profilu ma Foke 1)
#8 |
Postów: 17
Przepraszam, nie zauważyłem :fcp15
#9 |
Postów: 119
Pytam o foke 1 nie 2 jedynke
#10 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
1.
2. Mam różne katalogi Focusa i wszędzie gdy jest przycisk INFO to jest drugi wyświetlacz. Wyświetlacze miały minimalnie inny kształt (układ kontrolek) przed i po lifcie. 3. Czy przypadkiem nie demontowałeś z autka z automatem? Zgaduję, że tam mógł być inny wyświetlacz. Oglądałem jeszcze raz katalogi i w katalogu z 1999roku jest Ghia + automat + przycisk INFO i brak wyświetlacza. Jest jedno ALE - często fotki do katalogu to nieoryginalne zdjęcia tylko generowane (obrabiane) komputerowo. Np. widziałem fotkę w katalogu gdzie przyciski przewijania w radiu 5000 były podświetlane - wszyscy twierdzą, że te przyciski w rzeczywistości nie są podświetlane.
