Stary 29-01-2015, 17:03   #1
Mateo33
Zarejestrowany: 30-12-2013
Silnik: 1.8
Postów: 15
Domyślnie Przerywa (odcina zapłon) przy obrotach 5,5 tyś.
Mam nastepujący problem z moim Mondeo.
Problem nastepujący, przerywa powyżej w chwili obecnej 5,5 tyś obrotów.
Ostatnio edytowane przez Mateo33 ; 05-11-2016 o 16:33
Mateo33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 17:07   #2
westej
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo IV
Silnik: Duratec 2.0 16V + Landi Renzo Omegas
Postów: 91
Domyślnie Odp: Przerywa
Sprawdź klapki w kolektorze dolotowym wraz z ich sterownikiem.
westej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 17:07   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Zmień tytuł wątku na zgodny z zasadami panującymi na forum.
Stary 29-01-2015, 17:14   #4
Mateo33
Silnik: 1.8
Postów: 15
Domyślnie Odp: Przerywa przy obrotach 5,5 tyś.
Jeszcze co ważne komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Stary 29-01-2015, 20:03   #5
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Pompa paliwa cicho pracuje ?
Sprawdzali ciśnienie paliwa ?
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 20:26   #6
Mateo33
Silnik: 1.8
Postów: 15
Nie wydaje mi sie zeby to była pompa paliwa bo na benzynie i na gazie jest to samo, chyba ze sie myle.
Ostatnio edytowane przez Mateo33 ; 05-11-2016 o 16:34
Stary 07-02-2015, 22:52   #7
Mateo33
Silnik: 1.8
Postów: 15
Ktoś ma może jakiś pomysł? MAP Sensor wyeliminowany, dalej to samo...
Przerywa = jest jakby odcięcie zapłonu. Co ciekawe osatnie 3-4 dni smigał bez problemu, nawet 180km/h pojechal i nic sie nie dzialo.
Stary 08-02-2015, 18:22   #8
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Świece i cewki do sprawdzenia.
Wygląda mi to na przebicie.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 19:10   #9
Mateo33
Silnik: 1.8
Postów: 15
Świece też są prawdopodobnie OK (przynajmniej na wygląd).
Stary 12-02-2015, 10:30   #10
Mateo33
Silnik: 1.8
Postów: 15
Świece i cewki wyeliminowane...niestety nadal to samo. Czy ktoś może ma jakiś pomysł dalej?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
