Stary 30-01-2015, 17:47   #1
Kamilek1452
Avatar Kamilek1452
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-12-2014
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 16V
Postów: 11
Domyślnie Czy da się założyć tunel/podłokietnik GHIA to zwykłej wersji?
Witam. Otóż naszła mnie ochota na zamontowanie tunelu z dużym podłokietnikiem z wersji GHIA. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz bo w wersji GHIA, hamulec ręczny jest elektroniczny, i stąd moje pytanie czy da się to jakoś przerobić, zamontować żeby to miało ręce i nogi?
Kamilek1452 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 12:36   #2
Aaronik25
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 125 KM FF
Postów: 183
Domyślnie Odp: Czy da się założyć tunel/podłokietnik GHIA to zwykłej wersji?
po fl były też z hamulcem recznym - recznymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. poszukaj dobrze.
Aaronik25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 20:18   #3
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
najlepiej załóż cały komplet z wersji poliftowej lub od Kugi ja tak zrobiłem i sie ma dobrze
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 01:54   #4
Kamilek1452
Avatar Kamilek1452
Imię: Kamil
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 16V
Postów: 11
A możesz mi pokazać jak u Ciebie to wyszło? I czy dużo trzeba przerabiać, modzić czy po prostu się wymienia, że tak powiem w miejsce starego nowe?
Stary 02-02-2015, 16:19   #5
vercoff
Zarejestrowany: 12-05-2013
Silnik: 1.8 Pb/lpg
Postów: 11
Hey, w zeszłym roku montowałem u siebie podłokietnik z Kugi.
Trochę części trzeba pozbierać, oraz zabawy z wymianą.
W wielkim skrócie masz poniżej: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed:
Ściągamy zaślepki:
Odkręcamy śruby
Ściągamy tunele:
Odkręcamy wspornik i hamulec (wkręcamy odpowiednie):
Przykręcamy nowy tunel do wspornika oraz hamulca:
Wstawiamy z powrotem wszelkie plastikowe zaślepki:
Po zakończeniu, cieszymy się nowym tunelem z podłokietnikiem:
Ostatnio edytowane przez vercoff ; 02-01-2016 o 13:05
vercoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 17:08   #6
Kamilek1452
Avatar Kamilek1452
Imię: Kamil
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 16V
Postów: 11
Kurcze bardzo fajnie wygląda z tym podłokietnik z Kugi. A powiedz mi za ile udało Ci się kupić kompletny zestaw podłokietnika?
Stary 02-02-2015, 17:20   #7
jeremi376
Avatar jeremi376
Zarejestrowany: 24-12-2011
Model: ford s max
Postów: 51
Bardzo ładnie !!! Terz widział bym to w swoim c maxiu !!
Zaczynam poszukiwania podłokietnika .
jeremi376 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 19:00   #8
vercoff
Silnik: 1.8 Pb/lpg
Postów: 11
Za wszystko: podłokietnik, wsporniki oraz hamulec ręczny wyszło jakieś 400 zł
Jakiś miesiąc czasu kompletowałem.
Na aukcjach znanego serwisu masz sam podłokietnik z tunelem (o boczki tunelu oraz wsporniki trzeba się dopytywać osobno), hamulec najlepiej kupić od c-max po lifcie, gdyż od Kugi nie do końca pasuję (trzeba dodać dwie podkładki pod śruby mocujące - widać na foto).
Oczywiście trzeba jeszcze przerobić podłączanie zapalniczki, są inne wtyczki
Stary 22-11-2015, 20:22   #9
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 361
Odkopuję trochę temat rozumiem, że podłokietniki tylko z Kugi MK1 ?
>>> MOJA FOKA <<<
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 21:52   #10
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Ni e tylko ale pasuje idealnie , od focus mk2 poliftowego też pasuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
