Stary 31-01-2015, 13:48   #1
ford_gdansk
Imię: arek
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: tdci
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie ile grzac swiece w 1.8 TDCI
zastaniawia mnie to ile naprawde grzeja swiece w 1.8TDCI i ile trzeba czekac aby odpali auto. Kontrola czy lato czy zima pali sie 2-3 sekundy. jesli odpale auto po zgasniciu kontroli odrazu silnik zgazsnie ponowne odpalenie kopci na bialo co to moze byc??
ford_gdansk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 14:32   #2
salom
Domyślnie Odp: ile grzac swiece w 1.8 TDCI
Ile byś nie grzał, i tak nie przegrzejesz, bo się same wyłączą, jak będą miały dosyć. A kontrolka, to jest tylko po to, abyś wiedział, że masz kontrolkę, i właśnie zacząłeś grzać świece. A za rozruch silnika nie odpowiadają świece, tylko wiele innych czynników, a świece tylko ułatwiają rozruch.
Stary 31-01-2015, 15:36   #3
ford_gdansk
Imię: arek
Model: tdci
Silnik: 1.8 tdci
no tak a jak wyczaic ten moment az skoncza sie nagrzewać aby wtedy odpalic
Stary 31-01-2015, 15:40   #4
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Raczej szukaj awarii a nie pytaj ile trzeba świece grzać. Po uruchomieniu silnika nadal grzeją przez jakiś czas dotąd aż im się znudzi i same się wyłączą , bez obaw. Może się spaliła któras , może 100 innych problemów . Musisz szukac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2015, 15:42   #5
ford_gdansk
Imię: arek
Model: tdci
Silnik: 1.8 tdci
szukac wiatu w polu
Stary 31-01-2015, 15:43   #6
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
W liczniku kilometrów da się zauważyć charakterystyczne mrygnięcie podświetlania.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 15:52   #7
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Możesz sprawdzić lub od razu wymienić świece jeżli jeszcze nie wymieniałeś, podejrzewam że to jeden z najtańszych i pierwszych pomysłów
Stary 31-01-2015, 17:23   #8
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Auto odpala się po zgaśnięciu kontrolki świec. Jeśli masz jakiś problem z odpalaniem w ten sposób to coś jest zepsute w aucie i grzanie podwójne potrójne nic nie pomoże co najwyżej zlikwiduje na chwile skutek a nie przyczynę.
Po pierwsze sprawdź świece, jak nigdy ich nikt nie ruszał to obstawiam że już są popalone, po drugie białe kopcenie to moim zdaniem problem z wtryskiwaczami i trzeba się im bliżej przyjrzeć.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 19:57   #9
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żeś zdiagnozował - lepiej nie mieszaj, samo google daje inne wyniki a mechanik szybko wyprowadzi cię z błedu
- biały dym w dieslu to pęknięcie głowicy, kadłuba silnika lub uszkodzenie uszczelki pod głowicą a odpowiedzialny jest płyn chłodniczy który się dostaje do silnika, sprawdzić trzeba zbiornik wyrównawczy czy są ubytki lub dostaje się olej
- biały dym to również para wodna częściej efekt odpalenia silnika w którym skroplona para wodna wlatuje do komory spalania
a układ wtryskowy lub układ dolotu powietrza i spalin to czarny dym
co do świec i sposobu działania prosze na przykładzie 1.6 tdci
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 20:34   #10
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Przecież nie napisałem że na 100% to wtryski, czytaj ze zrozumieniem. Z doświadczenia wiem że to może być, ale wcale nie musi a pierwsze kroki bym skierował właśnie tam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:40.
