Stary 01-02-2015, 01:30   #1
tomelo79
Zarejestrowany: 20-01-2015
Domyślnie Mondeo MK4 2.0 Titanium 2009r.
Witam szanownych Kolegów :-)
Mam pytanie o opinie na temat tego wozu patrząc chłodnym okiem, prośbę o rozszyfrowanie VINu ...
VIN WF0GXXGBBG8T22430
Jest to mój pierwszy Ford którego oglądam stąd kilka pytań i spostrzeżeń, prosiłbym żebyście się do mnich odnieśli ...
1. Drzwi kierowcy delikatnie opuszczone, tzn nie widać tego z zewnątrz ale przy zamykaniu zamek lekko obciera o rygiel. Czy to normalne przy takim przebiegu?
2. Szpary między maską a błotnikami delikatnie różnią się w pobliżu szyby czołowej oraz na całej długości aż do świateł przednich.
2a. Szpary między tylnymi światłami a błotnikami nierówne - czy to świadczy o przeszłości wypadkowej?
https://www.dropbox.com/s/hcw11nzcwc...05.06.jpg?dl=0
oraz prawa strona:
https://www.dropbox.com/s/zr5vd3uabq...05.19.jpg?dl=0
3. Zadarta tapicerka przy szybie czołowej od wewnątrz po stronie kierowcy.
https://www.dropbox.com/s/zbjagmlbmc...53.20.jpg?dl=0
4. Pytanie o wyposażenie bagażnika, co tam powinno być oprócz trójkąta ostrzegawczego i czy te uszczelnienia które widać na zdjęciu są normalne?
https://www.dropbox.com/s/ct429evc08...03.28.jpg?dl=0
oraz
https://www.dropbox.com/s/n1amqxzjup...03.43.jpg?dl=0
5, Silnik pod odpaleniu drży tzn, czuć jest szczególnie na fotelu kierowcy drżenie - mrowienie, czy to normalne?
6. Czemu relingi są czarne czy jest to normalne w wersji Titanium?
7. Śruby od mocowania tylnej klapy bagażnika:
https://www.dropbox.com/s/ltj7qzean1...02.37.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/umueqrnvct...02.42.jpg?dl=0
8. Śruby mocowania przednich błotników:
https://www.dropbox.com/s/vzv6etazz3...58.45.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ulgkdj5nk7...58.53.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/seqtojtqkm...58.34.jpg?dl=0
9. Inne zauważone na łączeniach blach. Czy to normalne?
https://www.dropbox.com/s/2iruljkk6l...04.54.jpg?dl=0
10. Prawe lusterko obciera wewnątrz... lewe jest OK.
https://www.dropbox.com/s/28g6cxfhp7...07.20.jpg?dl=0
11. Wyciszenie silnika ...
https://www.dropbox.com/s/xa8drc9060...00.02.jpg?dl=0
Przerwy między poszczególnymi elementami zderzak błotnik światło tylne nie są idealnie równe
Co sądzicie?
Ostatnio edytowane przez tomelo79 ; 01-02-2015 o 01:36
tomelo79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 10:49   #2
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 2.0 Titanium 2009r.
Przy tych lampach z tyłu widac niezatarta szpachlę.
A przy okazji nie widac zgrzewow, ktore tam powinny byc
Sruby pomijam bo to rodzyny.
Ale pewnie tani jest
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 12:34   #3
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Ad. 4 - tak, w miejscu na koło są takie "smary"
Śruby - maskra - nie powinny tak wyglądać
Ad. 11 - z wyciszeniem bywa różnie, nieraz różne zwierzaki mają tą matę za przysmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 15:44   #4
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Nigdy sie nie spotkałem żeby drwi w mondku były krzywo spasowane. nawet w egzemplarzach z przebiegami powyżej 150 tyś zazwyczaj działay jak nowe. Choć w nowym mk. 5 w salonie śmialiśmy sie bo kapa z tyłu miała z lewej strony światło o 4 mm wyżej niz powinno być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śruby odkręcane wedlug mnie.
Lusteriem czasem wystarczy delikatnie przysadzić w cokolwiek i już sie rozłazi, choc moze mondek ma trwalsze. Jakoś bym nie ufal temu autu.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 18:27   #5
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
W ogłoszeniu podane że rok produkcji 2009 a w rzeczywistości 2008
Numer VIN: WF0GXXGBBG8T22430
Numer rejestracyjny: WE4772R
Data pierwszej rejestracji: 20.03.2014
Kraj zarejestrowania: PL
Numer homologacji (TAN): E13*2001/116*0249
Główne funkcje
Data produkcji: 09.12.2008
Model pojazdu: Mondeo 2007-
Typ nadwozia: Kombi
Wersja: Seria 60
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI (145PS)
Przekładnia: 5-biegowa ręczna - MTX75
Napęd: LHD FWD
Norma emisji spalin: Etap IV ograniczania emisji
Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar: (+)"PL"
Lakier: Moondust Silver (metalik)
Materiał we wnętrzu: New York / Ebony
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 08:25   #6
tomelo79
Wielkie dzięki :-D
Odpuszczam i szukam dalej z 2.0 benzyna i wyposażeniu Titanium.
Pozdrawiam :-)
ps.
A tak apropo numeru rejestracji... bo podałeś wyżej ... skąd takie info???
Ostatnio edytowane przez tomelo79 ; 02-02-2015 o 14:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
