Stary 01-02-2015, 14:31   #1
simania
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: Ford Mondeo Silver x
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Demontaż kolektora dolotowego
Witam. Urwało szpilke przy kolektorze wydechowym w silniku 1.8 tdci 125 KM.
Czy mógłby ktoś z Was drodzy koledzy objaśnić jak zdemontować kolektor dolotowy w owym silniku. Pozdrawiam. Dodam że objawami jest gwizd i swąd spalin we wnętrzu auta.
simania jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 16:06   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Demontaż kolektora dolotowego
ale co ci podpowiedzieć, kręcisz wszystko co jest od tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2015, 17:10   #3
simania
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Re: Demontaż kolektora dolotowego
Czy można odkręcic całą góre bez demontażu kolektora wydechowego? Urwało górną szpilkę od góry po stronie pasażera i żeby dobrać sie do niej wiertarką kątową to trzeba zdemontować górny kolektor.
Ostatnio edytowane przez simania ; 01-02-2015 o 17:13
Stary 01-02-2015, 22:45   #4
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
nie dojdzie sie do szpilek wydechowego bez demontażu dolotowego i całych bajerów dookoła.
Szpilka typowa zazwyczaj prawa górna patrząc z miejsca kierowcy, ta przy EGR itd
Stary 30-09-2023, 15:11   #5
hindus3d
Imię: zenek
Zarejestrowany: 06-10-2018
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 46
Domyślnie Kolektor dolotowy demontaż
Cześć.
Mam pytanie o demontaz kolektora dolotowego w mondku mk4 tdci
Czy idzie to zrobić od góry czyli od maski? Zastanawiam jak skomplikowany jest to process.
Z tego co widzę na fotkach z internetu idzie w nim 8 śrub ale rzucilo mi się na sklepie w opisie kolektora że koniecznie jest zdemontowanie kolektora wydechowego. One są że sobą skrecone czy jak to jest ciężko mi dojrzec co tu się dzieje. Czy może siedza na innych srubach i można wyjąc dwa jako calosc i potem rozkrecic?
O taki u mnie
hindus3d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2023, 20:40   #6
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
1.8TDCi to blok taki jak w TDDi, pamiętam że u siebie w starej Foce to robiłem i musiałem odkręcać kolektor wydechowy, inaczej nie było szans dostać się do śrub od ssącego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
