Stary 02-02-2015, 11:07   #1
lucanx
Avatar lucanx
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 ON 109 KM
Postów: 200
Domyślnie Proszę o rady przed zakupem Mondeo
W zasadzie to w temacie zawarłem wszystko o co mi chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się nad przesiadką z Focusa na Mondeo.
Oglądam modele z rocznika 2010 i nowsze. Interesuję mnie diesel w manualu, hatchback.
Coś poradzicie? Odradzicie? Jakie jednostki są godne uwagi a które sobie odpuścić? No takie ogólne informacje od użytkownika dla przyszłego użytkownika.
Serdecznie dziękuję za okazaną pomoc.
lucanx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 11:58   #2
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Domyślnie Odp: Proszę o rady przed zakupem Mondeo
Jak diesel to 2.0 - najczęściej spotykany. Nie kupuj okazji, igły itd. Na forum jest dział poświęcony zakupom, tam popytaj o konkretny egzemplarz jak już coś wynajdziesz. Koledzy są uczynni i po VIN-e potrafią szybko zweryfikować (wylać kubeł zimnej wody na twoje rozpalone wyborem czoło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Trudno jest kupić coś bezpiecznie. Jak dobrze wybierzesz to będziesz z samochodu na pewno zadowolony. Podobnie jak ty tylko troszkę wcześniej zamieniłem Fokę na Mundka. Różnica ogromna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 12:32   #3
Kumek40
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: MK IV
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 93
Też przesiadłem się z Focusa na MKIV. Nie ma co porównywać. Nie szukaj okazji. Ja kupiłem drożej niż średnia cena, ale za to krajowy od osoby prywatnej I właś. wszystkie faktury z przeglądów w serwisie. Po wymianie klocków. Przebieg 66 tys. Na oryginalnych oponkach. Bez napraw blacharskich. Z lekko przytartym zderzakiem przód . Po polerce ręcznej nie widać.
Wymieniłem filtry i świece. Oczywiście 2,0 Pb. Założyłem LPG 10 kkm temu i aż miło. 88 zł tankujesz do pełna 45 litrów.
Kumek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 12:37   #4
lucanx
Avatar lucanx
Model: Focus MK2 FL
Postów: 200
Raczej nie będę jeździł nim aż tak długo żeby inwestować w LPG, więc zostanę przy dieslu. Ale dzięki za podpowiedź.
Realnym jest że z rocznika 2010 z przebiegiem do 150 tyś dostane coś w kwocie 35 tyś PLN ?
Stary 02-02-2015, 12:41   #5
Fisha
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Fiestka, Mondek, Insignia
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi, 2.0 CDTi
Rocznik: 2005, 2008, 2013
Postów: 88
Nie realna...
35 tys to na 2008
Fisha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 12:59   #6
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Przyjrzyj się dokładnie przednim i tylnym reflektorom przed zakupem, szczególnie jeśli przód to xenon.
Stary 02-02-2015, 13:02   #7
Kretstar
Avatar Kretstar
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-01-2015
Model: MONDEO MK4 HB FL
Silnik: 2.0TDCi 140@163KM by Mayak
Rocznik: 03.2011
Postów: 14
Domyślnie
Szukaj diesel 115KM z 2010 roku z silnikiem DW10C. Ten model trafia się znacznie tańszy. Jest to ten sam silnik co 140 i 163 KM. Potem wgrasz soft silnika 163KM. Ja kupiłem 140KM ale jakby wcześniej wiedział....
Kretstar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 13:19   #8
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Proszę o rady przed zmianą Focusa na Mondeo
Nie ma co tu za dużo gadać. Diesle w FF2 i Mondeo MK4 wywodzą się z tej samej rodziny. 1.6 sobie odpuść bo za słaby. Z resztą mało ich. A jeśli chodzi o 2.0TDCi poliftowe to wszystko jedno co kupisz. Są 3 wersje 115/140/163KM ale nie różnią się niczym oprócz softu. Soft kilku kolegów na forum może Ci zmienić. 115 w parę minut zamienisz w oryginalne 163KM. Oczywiście w ASO nie potrafią/nie mogą czegoś takiego zrobić. Po chipie wszystkie lądują tak samo czyli ~190KM i ~410Nm.
2.2 jest świenty. Ma niezłego kopa a po chipie jeszcze lepszego.
Podsumowują jeżeli będziesz szukał 2.0 TDCi to silnik był tylko jeden a wersje różniły się softem.
Stary 02-02-2015, 13:30   #9
lucanx
Avatar lucanx
Model: Focus MK2 FL
Postów: 200
Dzięki za odpowiedź.
Czyli nawet mówisz taki 115 KM mogę zrobić w 163 KM? Droga taka operacja?
Teraz jeżdżę Focusem FL 1.6 co ma 109 KM i chciałbym właśnie coś więcej jak te 115 KM w Mondeo.
Najchętniej podjąłbym coś z takim - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wyposażeniem ale obawiam się że przekroczy to znacznie mój budżet. To chyba jedna z bogatszych wersji.
A jakieś rady odnośnie przy jakim przebiegu rozrząd do wymiany i tym podobne droższe wydatki w Mondeo??
Stary 02-02-2015, 13:43   #10
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
O szczegóły upgradu musisz pytać kolegów, którzy się tym zajmują: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale z tego co się gdzieś tu przewija to jest to wydatek na poziomie 200-400 zeta.
Rozrząd do wymiany przy 200.000 km albo po zakupie jeśli nie masz 1000% pewności co do wiarygodności przebiegu. Inne kosztowne wymiany jak w każdym innym dieslu. Jest tu kolega który od nowości S-Maxem 2.0TDCi ma nalatane powyżej 450k i jedynie płukał EGRa a inni przy 350kkm mają już trzeci dwumas, nowe turbo i wtryski a i z pewnością się znajdą tacy którzy przy "150k" regenerowali wtryski i turbo. Zależy. Jeśli szukasz polifta za mniej niż 35k to przygotuj jeszcze 6k na te drobne awarie dieslowskie. Nie szukaj okazji, 32k za samochód z 2010 to bardziej niż pewne, że to mina.
Aha, w przedlifcie (do 06.2010) 2.0TDCi miały 115 albo 140KM więc 163 koni nie zrobisz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:36.
