Stary 03-02-2015, 09:47   #1
hardzina89
Imię: seba
Zarejestrowany: 11-10-2014
Model: focus
Silnik: 1600
Domyślnie 1.6 16v - Nierówne obroty silnika zapala się kontrolka aku dlaczego ?
Witam, od niedawna mam problem ze swoim fordem, nieraz jak dojeżdżam do skrzyżowania słychać przez chwile nierówne obroty przerywające po czym na pół sekundy zapala sie kontrolka Aku i znowu jest ok. Może to być silniczek krokowy?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 04-02-2015 o 09:32
hardzina89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 21:13   #2
Broken
Avatar Broken
Zarejestrowany: 23-07-2012
Silnik: 1.6 16V
Postów: 46
Domyślnie Odp: Focus 1.6 16v - Nierówne oboty silnika
To na pewno jest silniczek krokowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miałem to samo ale wykręciłem przeczyściłem i na razie mam spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko ciekawi mnie to na ile Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Broken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 21:21   #3
Szymon:-)
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Tematów o nierównej pracy silnika jest na tym forum chyba najwięcej jeśli chodzi o benzynowe Focusy mk1. Więc wystarczy odpowiednio poszukać. Ja miałem taki sam problem jak ty a nawet kilka innych i znalazłem rozwiązanie bez zakładania nowego tematu.
Jednak co do silniczka to niekoniecznie to musi być on.
Była już masa wątków o tym, że nawet wymiana krokowca nie pomogła.
Ale na pewno spróbuj od jego wyczyszczenia.
Jak nie pomoże to ewentualnie czujnik położenia przepustnicy, wyczyszczenie połączeń masowych (niektórym pomogło), może nawet czyszczenie przepustnicy ale to rzadko pomaga.
Wymieniam te najtańsze sposoby. Jak nic nie pomoże to radzę wymienić krokowca.
Szymon:-) jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 22:10   #4
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
mi pomogło czyszczenie krokowca i przepustnicy, Nie zapomnij o odłączaniu aku i adaptacji kompa po czyszczeniu i podłączeniu.
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 11:52   #5
maly0_0
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-11-2014
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 15
Domyślnie Odp: 1.6 16v - Nierówne obroty silnika zapala się kontrolka aku dlaczego ?
wg mnie prościej jest sprawdzić ładowanie i odpowietrzenie skrzyni korbowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mało ludzi o tym mówi i w ogóle wie.. dwa wężyki a często rozwiązują problemy z obrotami silnika.
maly0_0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 21:02   #6
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
Racja, zapomniałem dodać że jeszcze też wymieniłem ten wężyk odp. skrzyni korbowej. Kolega Yaarofox polecił mi wymienić na "zbrojony" tak aby już go nie zacisnęło powietrze. Idealnie pasuje i swoje robi.
Pzdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
