Stary 04-02-2015, 21:20   #1
molen
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Domyślnie Raz zapala, raz w ogóle nie kręci
Przeszukałem większość forum, ale nigdzie nie trafiłem na identyczny przypadek.
Zaczęło się ponad rok temu, zatrzymałem się na 5 minut na stacji, przekręciłem kluczyk i nic, zero reakcji rozrusznika czy akumulatora (wszystkie kontrolki świeciły, nic nawet nie przygasło). Zapalił na pych.
Zdarzyło się tylko raz, ale na wszelki wypadek pojechałem do mechanika, sprawdzili rozrusznik, nic nie znaleźli, przez pół roku działał idealnie... a później znów to samo, tylko kilka razy z rzędu, przeczytałem, że może to wina przekaźnika, więc przeczyściłem styki i znów pół roku spokój...
Dwa miesiące temu kolejny taki przypadek, na pych zapalał normalnie, po zgaszeniu 3 razy zapalił, po godzinie już nie, po kilku godzinach znów zapalił.
W momencie przekręcenia było pyknięcie przy przekaźniku oraz przy rozruszniku, ale zero kręcenia rozrusznika. Pojechałem do mechanika - sprawdzili rozrusznik, szczotki idealne, elektromagnes do wymiany.
Pojeździłem dwa miesiące i znów to samo... wieczorem przyjechałem, następnego dnia zapalam i nic, z ciekawości poczekałem dzień, przekręciłem kluczyk i działa... aż strach gdzieś pojechać i zgasić auto. Jakieś pomysły?
Mondeo MK3 2001 2,0 TDDI 115KM
molen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 22:02   #2
salom
Domyślnie Odp: Raz zapala, raz w ogóle nie kręci
Kostka elektryczna stacyjki do wymiany. Nadpalone styki.
Stary 09-02-2015, 00:26   #3
molen
Model: Mondeo MK3
Dziękuje za pomoc, mam nadzieję, że tym razem uda się rozwiazać problem na dobre.
Kupiłem już nowa kostkę, ale chwilowo się wstrzymałem z wymiana bo jak na złość od kilku dni auto działa bez zarzutu. Obstawiam, że ma to związek z wilgotnościa powietrza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
