Stary 05-02-2015, 21:23   #1
Gołąb_Stg
Avatar Gołąb_Stg
Imię: Karol
Zarejestrowany: 05-02-2015
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Samo rozkodowujące się radio
Witam serdecznie wszystkich Klubowiczów.
Jestem nowy na Forum.
Dziś zakupiłem swojego pierwszego Forda i już mam mały problem, niestety.
Problem polega na tym, że po każdym wyłączeniu zapłonu muszę wpisywać kod do radia. Nie ukrywam, że jest to męczące. Wie ktoś może jak usunąć ten problem? Dodam, że poprzedni właściciel miał zamontowane inne radio, więc może coś źle podłączył (na odczepnego).
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 06-08-2015 o 13:18
Gołąb_Stg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2015, 21:43   #2
marel12467
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Domyślnie Odp: Samo rozkodowujące się radio / POMOCY
Wygląda na to że nie działa tzw podtrzymywanie , chodzi o to że po wyłączeniu kluczyka do radia podawane jest cały czas napięcie dlatego się nie rozkodowuje , może któryś z przewodów ?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-02-2015 o 08:29
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 12:25   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
pewnie było radio z kostkami iso i przepieli kabel od pamieci.
Stary 11-02-2015, 00:03   #4
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Napisał Gołąb_Stg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A pytanie podstawowe radio masz oryginalne teraz ?
Stary 27-02-2015, 22:45   #5
Gołąb_Stg
Avatar Gołąb_Stg
Imię: Karol
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 13
Tak, radio jest oryginalne... Pomóżcie mi koledzy, ponieważ zamierzam zmienić radio na inne, nie oryginalne Forda, ale nie chciałbym za każdym razem ustawiać radia od nowa.
Stary 28-02-2015, 14:56   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Tu są schematy kostek
Należy sprawdzić
a) czy jest poprawna masa
b) czy są poprawnie podpięte 3 plusy
- plus na stałe
- plus od stacyjki
- plus od podświetlenia - prąd pojawia się po włączeniu świateł
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:08.
