Stary 09-02-2015, 18:50   #1
lapa18
Zarejestrowany: 19-01-2015
Model: MONDEO MK IV
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 8
Domyślnie Rozrusznik 1,8 TDCI, nie odpala
W związku z tym że ostatnio udało mi się rozwiązać problem z rozrusznikiem, opiszę mój problem może komuś pomoże.
OBJAWY:
Samochód dzień wcześniej odpalał bez problemu, nie było niepokojących objawów. Rano podczas próby opalenia przekręcam stacyjkę, i nic. Słychać jakby tyknięcie ale rozrusznik nie kręci.
DOCHODZENIE:
Pierwsza myśl to rozładowany aku, ale po chwili namysłu stwierdziłem że nie przygasa mi nic na konsoli więc odpada. Dla pewności naładowałem.
Bezpieczniki sprawdzone, napięcie dochodzi do rozrusznika. Sprawdziłem czy dochodzi sygnał napięciowy do startu i jest więc immobilizer i inne ustrojstwa pozwalają na zapłon więc to rozrusznik. Wymontowałem go (trzeba mieć dostęp od dołu, mi się udało wsunąć bez kanału) i sprawdziłem na krótko sam silnik i nie kręci. Pierwsza diagnoza spalony wirnik bo szczotki wyglądały ok. Dla pewności następnego dnia wziąłem z pracy grube kable rozruchowe. Okazało się że te które miałem w domu były za cienkie żeby przepuścić wystarczający prąd, efekt- silnik działa. Przyszła kolej na elektromagnes. Przykładam kable i nic, popycham palcem zaskoczył.
DIAGNOZA:
Elektromagnes zepsuty, albo cewka się przepaliła albo się zatarł w środku, jest niestety nie rozbieralny. Elektromagnes ma na końcu styk więc dopiero jak on zadziała to podaje prąd na rozrusznik.
ROZWIĄZANIE:
Zamontowanie zamiennika elektromagnesu. Zapłon i silnik znowu ożył.
Model rozrusznika to :
6G9N 11000 EC ( FoMoCo- Ford motor company)
Model zamiennika elektromagnesu:
ASSS9030
Nie będę robił reklamy, wystarczy w Google wpisać model i dopisać elektromagnes rozrusznika.
PS. Jak poszukiwałem części i poszedłem do auto landu w Gdańsku i powiedziałem że rozrusznik FoMoCo to panowie stwierdzili że to jakaś egzotyka i nie mają części, więc jeśli coś chcecie tam kupić to tylko z numerami katalogowymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli było albo się nie przyda to temat do kosza i finito Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lapa18 ; 09-02-2015 o 21:03
lapa18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 20:20   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Rozrusznik 1,8 TDCI, problem z odpalniem
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
