Stary 09-02-2015, 21:25   #1
rafal198
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Focus I 1998-2005 (CAK)
Silnik: 1.4
Domyślnie Ford Focus dymienie spod maski i w kabinie
Proszę o pomoc. Mam Forda Focusa od dwóch tygodni (Focus I 1998-2005 CAK, silnik 1,4). Po kupnie auta przejechałem w ciągu 4 dni w sumie ok. 200 km. Po podjechaniu pod blok zobaczyłem dym pod maską i w kabinie. Dym był śmierdzący. Od razu wyłączyłem auto. Po wystygnięciu podjechałem do ASO Forda w Warszawie na Bielanach. Zdiagnozowano nieszczelną uszczelkę pokrywy zaworów. Wymieniłem, zapłaciłem 466 zł (WOW) i miało być wszystko ok. Po wymianie jednego dnia przejechałem 20 km. następnego dnia też ok. 15-20 km. Wszystko było ok. Dzisiaj 50 km przejechałem. Wróciłem do domu i znowu zaczęło się dymic, dokładnie tak samo. Poziom chłodnicy pionowo. Znowu dym i smród. Otworzyłem maskę i dym wydobywał się od strony kierowcy, gdzies w okolicach akumulatora. Co to może być? Gdzie szukać pomocy? ASO Forda juz raz zawiodło. Czy mogę po wystygnięciu auta przez całą noc podjechać gdzies do mechanika? Jestem zielony, kompletnie nie znam się na mechanice...
rafal198 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 21:38   #2
salom
Domyślnie Odp: Ford Focus dymienie spod maski i w kabinie
Zawsze kiedyś nabierzesz praktyki, każdy zaczynał od zera.
Prawdopodobnie wysunęła się gdzieś pod filtrem w miejscu niewidocznym rura od odmy, i smród z dymem i niespaloną zawartością skrzyni korbowej, zamiast z powrotem przez kolektor ssący dostawać sie do silnika i ulec powtórnemu spaleniu, wydostaje sie na zewnątrz i śmierdzi, oraz będzie kapał olej w tym miejscu.
Trzeba obserwować, i kontrolować stan oleju w silniku.
Bo jak mocno dmucha, to już jest agonia silnika.
Stary 09-02-2015, 21:42   #3
rafal198
Silnik: 1.4
ale dym raz sie pojawia, a innym razem nie... i czy takiej usterki w ASO by nie sprawdzili?
Stary 09-02-2015, 21:51   #4
salom
By sprawdzili, ale byś zapłacił 20 zł za robotę. A tak to naciągną Cię na tysiące, nowe wtryski itak dalej.
A to że raz sie pojawia dym i smród, o niczym nie świadczy.
Najlepiej sprawdzić wieczorem, na gorącym silniku, w ciemnym miejscu notworzyć maskę, i poświecić latarką, i będzie widać skąd leci. Na zimnym silniku tego nie bedzie widać.
Stary 09-02-2015, 21:55   #5
rafal198
Silnik: 1.4
mam mechanika z polecenia w raszynie. czy takim autem moge podjechac? czy na lawete? sam nic nie sprawdze... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2015, 23:05   #6
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
a czy jestes w stanie opisac ten smród, bo kazdy smród ma swoja historie, napisałes ze wymienili ci uszczelke pod klawiatura ale jestes pewien ze ja wymienili????? ASO robi rozne rzeczy, i od tego bym zaczał w sumie 480 złociszy za wymiane????? sporo kasy.... to na bank jest pierdoła moze jakis label luzny i dotyka wydechu lub olej kapie na kolektor i smrodzi, trzeba obejrzec i sprawdzic...to jakas pierdoła bedzie.....
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 08:16   #7
salom
Można ze smrodem jeżdzić, nic się nie stanie, najwyżej głowa Cię rozboli.
Stary 10-02-2015, 22:25   #8
rafal198
Silnik: 1.4
ze smrodem mozna, ale jak znowu zacznie sie dymić i utkne na obwodnicy to bedzie malo zabawnie
naczytałem się na forum róznych opinii. czy przyczyną nie może być wtrysk?
Ostatnio edytowane przez rafal198 ; 10-02-2015 o 23:00
Stary 11-02-2015, 08:31   #9
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał rafal198 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 11-02-2015, 08:48   #10
salom
To do tej pory jeszcze nie ustaliłeś, skąd to się wydobywa ??
Nikt z Forum za Ciebie tego nie zrobi .
akumulator , aso , dymi , focus i , maska
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
