Stary 10-02-2015, 00:38   #1
Sok z Banana
Zarejestrowany: 12-06-2013
Model: Ford Mondeo mk3 Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Exclamation Błąd P1608 i P0216 co oznaczaja ?
Mój mondek to kombi 2.0 tddi 115km, 2001r. Od razu mówię, że przeglądałem bardzo dużo podobnych tematów tylko żaden nie pasował w 100% do dolegliwości mojego mondeła. Mianowicie jeździłem sobie, wszystko było ok, podjechałem pod dom, zaparkowałem, zgasiłem silnik, wyszedłem z samochodu, wróciłem po 10min i już nie chciał odpalić i nie odpala nawet na sekundę. Pojawiła się oczywiście mrugająca sprężynka. Podłączyłem go pod kompa i wyskoczyły dwa błędy jak w temacie P1608 i P0216. Trochę poczytałem i na początku wymieniłem czujnik położenia wału korbowego, niestety nie dało to żadnego efektu. Z kolei ostatnio czytałem o przekaźniku pod aku, wyjąłem go i ładnie wyczyściłem (w środku oczywiście) i znowu nic... Natknąłem się również na podobny temat, w którym było napisane, że częstym winowajcą jest niekontaktujący przewód (czarno-zielony?) czy wtyczka do pompy paliwa tylko nie wiem gdzie dokładnie biegną te przewody i w ogóle potrzebuję waszej pomocy bo już łapie załamkę...
Zaznaczę jeszcze, że nie było przed ta awarią żadnych objawów ani nic z tych rzeczy, jeździł, śmigał bez problemów. A do tego czas mnie goni bo w czwartek rano mam jechać w góry ze znajomymi... moim mondeo oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam i czekam na szpilkach na waszą pomoc.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 30-11-2015 o 23:59
Sok z Banana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 13:59   #2
Sok z Banana
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Odp: Mondeo 2.0 TDDI błąd P1608, P0216
Znalazłem winowajce! Tylko jeszcze nie wiem jak sie za to zabrac... ;/
Przy przyblizeniu widac ze dwa kabelki sie przetarly i nie maja izolacji.
Stary 10-02-2015, 17:37   #3
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Myślę że dobrze będzie jak ściągniesz kolektor dolotowy i będziesz miał lepsze dojście do wtyczki potem wyciągniesz ją do góry rozplątasz izolację. Wtedy stwierdzisz co możesz zrobić. Albo okręcić samą izolacją i założyć jak jest - ale dla mnie to jest druciarstwo. Albo puścisz sobie nowe kable o tych samych kolorach z przekaźnika pompy pod akumulatorem do wtyczki pompy - co wydaje się jedynym słusznym rozwiązaniem.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 10-02-2015 o 17:44
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 00:30   #4
Sok z Banana
Silnik: 2.0 TDDI
Napisał Adept Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdejmowałem wszystko i mam dojście tylko nie widzę jak ta wiązka biegnie. Też z chęcią bym wymienił na nowe kable tylko nie wiem czy dam rade sam. Nie wystarczy ich porządnie połatać ? Myślałem też czy nie przedłużyć ich trochę żeby miały więcej luzu i się już nie przecierały, tylko czy nie będzie z tym problemu?
PS.
Przepraszam za nazwę tematu, już poprawione.
Stary 30-11-2015, 17:59   #5
bartoszsz1922
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: Mondeo Mk II/ Menda mk III
Silnik: 1.8L+LPG/2.0TDDi 115km
Rocznik: 1998/2001
Domyślnie Odp: Błąd P1608, P0216
Witam. Problem rozwiązany do końca? Bo mam podobny przypadek u siebie, tyle, że mój mondek od razu pali i jedzie dalej, czasem zgaśnie kilka razy pod rząd, ale za chwile bez problemu ciągnie jak trzeba. Do tego wyskakiwały mi błędy p0100 i p0335. Jakieś rady? Liczę na szybki odzew. Z góry dzięki i pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Oczywiście tez 2.0TDDi 115km 2001r.
bartoszsz1922 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2015, 18:11   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał bartoszsz1922 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p0335. Jakieś rady?
P0335- Czujnik położenia wału korbowego parametr_sprawdź obwód.
P0100- "Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - usterka"
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 30-11-2015 o 18:14
Stary 30-11-2015, 18:14   #7
bartoszsz1922
Imię: Bartosz
Rocznik: 1998/2001
Był sprawdzany obwód, czujnik jest nowy, nowa pompka pomocnicza i filtr, nowy przekaznik pod aku, wstępnie zaizolowałem przy kostce od sterownika kable, bo były poprzecierane i zastanawiam się nad wymianą całej wiązki, tylko czy ma to sens? Czy może jednak to ten felerny tranzystor? Jakieś inne pomysły? Ogólnie dzięki za jakikolwiek odzew.
Stary 01-12-2015, 02:37   #8
Sok z Banana
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Odp: Błąd P1608 i P0216 co oznaczaja ?
U mnie problemem okazal sie przetarty kabel wychodzacy od pompy paliwa. Czytalem, ze to czesta przypadlosc w mondeo. W wiazce mialem przerwane zupelnie ze trzy przewody i ze dwa z popekana izolacja. Wystarczylo je porzadnie posklejac i jazda.
Stary 04-12-2015, 23:47   #9
bartoszsz1922
Imię: Bartosz
Rocznik: 1998/2001
A konkretnie w ktorym miejscu byl przetarty? Bo ja znalazlem przy samej wtyczce i zaizolowalem. Przez moment bylo dobrze, na dniach znowu powtorka..
Stary 05-12-2015, 03:55   #10
Sok z Banana
Silnik: 2.0 TDDI
U mnie rowniez przy samej wtyczce.
nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
