Stary 10-02-2015, 11:56   #1
patryklojfocusmk3
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Domyślnie zamarazające tylnie hamulce
Witam pojechałem do mechanika z myślą, że mam coś uszkodzone z tylnimi hamulcami tzn wrażenie były jakby sie zapiekły ponieważ na lekkiej górce samochód bez hamulce trzymał i podczas ruszania przód się unosił a tył nurkował efekt zaciśnietego hamulca ręcznego mechanik wstawił do garażu aby obciekł z wody samochód i jak zabrał sie za sprawdzenie mówił że on problemu nie widzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozebrał stwierdził że wszystko w porządku wyjechał na zewnatrz postał całą noc i rano wsiadł i zauwazył problem że trzyma tylni hamulec wniosek stwierdził że gdzieś trzyma linka przymarza pomimo że sie hamulca nie zaciąga ! czy macie taki problem w FFmk3 i czy coś z tym zaradziliście ?
patryklojfocusmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 12:18   #2
nori76
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost Hybrid 125 KM
Rocznik: 2022
Postów: 224
Domyślnie Odp: zamarazające tylnie hamulce
U mnie nic takiego nie wystąpiło, nigdy w mojej historii z ff w roli głównej. Kolega miał w tym roku taki problem, zastanawiałem się jak to możliwe w ogóle, no ale... to dotyczyło alfy mito Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kiedyś w corolli "przyspawało" mi kloce do tarcz z przodu, ale auto stało latem pod chmurką ponad miesiąc nieruszane.
Ostatnio edytowane przez nori76 ; 10-02-2015 o 12:21
nori76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 12:22   #3
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
jesli reczny nie zaciagniety, to raczej linka nie zamarznie w pozycji zaciagnietej. Szukaj dziury z tylu, domyslam sie, ze masz tarcze, tesc mowil(pracowal w Fordzie dluuugo), ze w fokach czesto na tyle zamarzaly
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 18:50   #4
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
W zimie przy minusowych temperaturach nie zaciągamy ręcznego i nie powinno być problemu. Jak jest problem to dziwna to sprawa. Osobiście nigdy takiego problemu nie miałem w żadnym aucie, ale auta były garażowane w ogrzewanym garażu, jak stoję 8h przed pracą w zimie też nie zaciągam hamulca dla pewności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 10-02-2015 o 18:55
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 18:55   #5
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Zimą na zaciągniętym ręcznym heble potrafią przymarznąć, ale wystarczy ruszyć i jest ok. To nic dziwnego.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 19:09   #6
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Napisał patryklojfocusmk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam podobny problem tzn. gdy samochód stoi na ręcznym dłuższy czas w mróz to po ruszeniu przez jakiś czas czuję opór na tylnich kołach ale po przejechaniu 10 metrów już jest ok.. na drążku też czuć luz a powinien być opór linki, po przejechaniu kilometra ten opór na drążku powraca. Nie korzystam narazie z ręcznego ale w niedługim czasię zamierzam to naprawić bo podejrzewam że pancerz linki puścił i rdza sie tam robi.
Na diagnostyce powiedzieli mi że wszystko ok ale oni mają to gdzieś jak się w bębnach zetrą okładziny dlatego tak mówią.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 19:18   #7
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Bębny czy tarcze? Jak bębny to na bank samoregulatory się zacinają i mimo zwolnienia linki ręcznego nie cofają klocków. Przerabiam to u siebie już kolejną zimę i prawdę mówiąc przestałem zwracać uwagę. Ruszam i hamulce puszczają i potem jest już normalnie.
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 19:25   #8
thomas77
Avatar thomas77
Zarejestrowany: 24-04-2012
Model: focus MK I
Silnik: 1,6 benz
Postów: 72
Zostawiaj raczej na biegu ,bez ręcznego a pewnie pancerz masz do wymiany jak koledzy pisali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
thomas77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 20:33   #9
adamelus
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-01-2014
prawdopodobie (Układ HLA zapobiega staczaniu się pojazdu podczas ruszania na wzniesieniach. Automatycznie blokuje koła, aby samochód pozostał nieruchomy, kiedy zdejmiesz nogę z hamulca. Dzięki temu masz dość czasu, aby spokojnie przełożyć nogę na pedał przyspieszenia i bezstresowo ruszyć pod górę)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 13:49   #10
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] HLA działa na wszystkie koła, a nie tylko na tył.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
