Stary 10-02-2015, 20:48   #1
tigerdj
Imię: jacek
Zarejestrowany: 15-12-2013
Model: escort mkvii
Silnik: 1, 8 td
Rocznik: 1996
Domyślnie Jak zamontować sterownik zamka centralnego?
Witam kolegów z forum, jest to mój pierwszy post a potrzebuję pomocy.
Przesiedziałem dzisiaj i szukałem i nie znalazłem tego co potrzebuję wszystko jest do czegoś innego.
Mianowicie chodzi mi o podłączenie sterownika zamka centralnego. Pod centralke 98ag 15K600 DC CL RF, sterownik to noxon t8.
Próbowałem podpinać pod kable tak jak koledzy z innych forum i na tym opisywali ale coś zbytnio nie chcę działać ponieważ w moim mondku niema takich kolorów kabli albo są ale i tak nic z tego. Mondek z silnikiem 2.0 GHIA 2000 rocznik, skrzynia manualna, benzyna.
Jeśli ma ktoś jakiś schemat prosił bym o pomoc. Nie wiem czy to ważne ale na centralce są dwie kostki niebieska i zielona. A na wcześniejszych schematach co patrzałem była jeszcze biała kostka. Za pomoc z góry bardzo dziękuje.
Na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] opis zielonej kostki nie pasuje do mojej ???
I teraz ja jestem zielony.
Ostatnio edytowane przez tigerdj ; 10-02-2015 o 21:06
tigerdj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 21:03   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Jak zamontować sterownika zamka centralnego?
Z opisu wynika, że oryginalny moduł ma już zdalne sterowanie pilotem. Wystarczy zaprogramować w banalny sposób oryginalnego pilota bez zabawy z kablami i dodatkową nieoryginalną centralką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 10-02-2015, 21:04   #3
tigerdj
Imię: jacek
Model: escort mkvii
Silnik: 1, 8 td
Rocznik: 1996
Sorki nie dopatrzałem a na szybko pisałem. Mam nadzieję że teraz jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No już dokupiłem sterownik z pilotami i chciał bym to podłączyć. Dopiero teraz doczytałem to że oznaczenie RF to jest funkcja do zdalnego otwierania zamków za pomocą pilota. Więc trzeba już podłączyć sterownik metoda prób i błędów. dzisiaj 1:0 dla schematów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2015, 20:27   #4
tigerdj
Imię: jacek
Model: escort mkvii
Silnik: 1, 8 td
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Jak zamontować sterownik zamka centralnego?
NO to jest krok do przodu podłączyłem sterownik pod centrale, więc:
1. otwieranie (wszystko na zielonej kostce) biało czarny + zielono czarny na kostce pin 13
2. zamykanie teoretycznie ze schematów mondek.prv.pl z pomarańczowo czarnym nie działa otwieranie ;/
3. masa pod zółty+żółto czarny i czarny ze sterownika pod masę pin 5 kabel czarny
4. zasilanie +12 czerwony pod pin 1 pomarańczowo biały (albo szary ciężko dopatrzeć mało miejsca pod schowkiem hehehe )
+ do tego otwieranie bagażnika (na sterowniku kolor zielony) pod pin 4 kabel biały
a tak na marginesie pin 3 od podświetlenia nóg
I tak więc koledzy dlaczego nie chcę zamykać wszystko pięknie ładnie ale jeszcze tylko ten problem.
Podpinałem pod wszystkie pozostałe i nic uwaliłem tylko znowu bezpiecznik heheh.
Może trzeba któreś piny zmostkować ???
Gdzieśna którymś schemacie widziałem że trzeba przemostkować pin z niebieskiej kostki ale tego jeszcze nie sprawdziłem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
