Stary 12-02-2015, 21:06   #1
DANKOOO
Avatar DANKOOO
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Transit
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
Domyślnie Jaka najlepsza pompa Bosch do 2.5td 100km ?? i wtryski od 115 ?
Pacjent Transit 96r 2.5 td 100km bliźniak na pompie bosch bez przepustnic egr itp z dużym coolerem
1. Jaka będzie najlepsza pompa boscha zamiast lucasa (juz dawno poleciała) do 2.5td obecnie mam oznaczenie na pompie boscha 686
2. Czy wtryskiwacze od 115km pomogą coś w podniesieniu mocy przy pompie bosch?
Kupiłem jak miał 70tys przebiegu. Wyleciała pompa lucas zamontowano boscha 686, do 180tys był spokój
Dałem do pompiarza bo pompa ciekła i na wolnych nierówno chodził (przebierał) stwierdził ze głowiczka na pompie i również wtryski do wymiany mówię ok wymieniamy odebrałem to z ledwością pod górkę na pusto miał problem, spalanie ok 15l. Co sie okazało założył czerwone wtryski od 70 konnego (hehe) Po drugiej i trzeciej poprawce poprawce pompiarza założyłem stare wtryskiwacze i ustawiłem pompę idealnie na znak i igła tylko ..
Że transit (najazd) śmiga pięknie (2tony na pace, górka nie ma problemu) ale powyżej 2750obr robi sie strasznie głośny i silnik ma odgłos metaliczny, ogólnie bardzo twardo chodzi (nawet na wolnych) z kolei po przestawieniu mu zapłonu na pompie (przeciwnie do zegara) robi się cichy ale za to tez słaby, śrubka z tyłu pompy od dawki paliwa już praktykowana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Idzie to jakoś wyrównać ?? Żeby było w miarę cicho i miał moc ?? dodam iż jest maxymalnie wyciszony, matami bitumicznymi, piankami do wyciszania ale powyżej 3tys obrotów ciężko pogadać z pasażerem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DANKOOO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 09:45   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jaka najlepsza pompa Bosch do 2.5td 100km ?? i wtryski od 115 ?
Sporo na ten temat informacji można zdobyć na brytyjskim Forum Transita. Ale trzeba trochę znać angielski...
Jeden z wątków: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
