Stary 13-02-2015, 10:28   #1
marcin-25
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Focus MK1
Postów: 59
Domyślnie Czyszczenie zamka klapy bagażnika
Panowie pomóżcie, jak rozkręcić ten zamek w celu wyczyszczenia. Kluczyk praktycznie nie przekręca się.
http://zapodaj.net/6fe6796336a68.jpg.html
marcin-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 10:36   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: Czyszczenie zamka klapy bagażnika
"Zamek w FF1 HB jest w 100% rozbieralny nie ma tam żadnych nitów itp jak już gdzieś czytałem... Jedynie trzeba wkręcić śruby którymi jest przymocowany do klapy bagażnika i młotkiem wybić wprasowane w blachę nakrętki (strzałki czerwone), później tylko zatrzaski zostają (strzałki żółte) i ładnie się rozchodzi. Uwagę trzeba zwrócić na sprężyny bo mogą po spadać i żebyś pamiętał jak założone były ale to banał...
Aby potem wprasować ponownie te nakrętki w blachę podkładasz dwie podkładki i dociągasz śrubami tymi co jest zamek przymocowany do klapy same się ładnie wprasują"
Post z: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
Ostatnio edytowane przez mojmistrz ; 13-02-2015 o 10:39
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 10:50   #3
marcin-25
Model: Focus MK1
Postów: 59
Ale chodzi o wybicie całych razem z gwintem do środka żeby wyszły drugą stroną? czy to są tylko same obejmki które trzeba wyjąć?
Stary 13-02-2015, 10:56   #4
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Wybijak, młotek i stukasz z wyczuciem aż wyjdą. Wybijasz od plastikowej strony jeśli dobrze pamiętam, one wychodzą całe, takie walcowate są. Sam wiele razy rozbierałem zamki z focusa, za pierwszym razem męczyłem się z 30 minut, a na koniec jeszcze źle poskładałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrób sobie zdjęcia przed dotknięciem czegokolwiek w środku, bo będziesz miał powtórkę z rozrywki jak ja.
Stary 13-02-2015, 11:19   #5
marcin-25
Model: Focus MK1
Postów: 59
Tylko z drugiej strony są duże metalowe nakrętki, to one mają wpaść do środka? Waliłem w nie dość mocno młotkiem i ani drgną, więc się upewniam. Tutaj jest dobrze pokazane.
http://zapodaj.net/19551a9c0e06c.jpg.html
Ostatnio edytowane przez marcin-25 ; 13-02-2015 o 11:21
Stary 13-02-2015, 11:29   #6
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
To jest zamocowane na stałe, nie ruszasz tego. Ja już nie pamiętam, jak się do tego zabierałem, a nie mam aktualnie żadnego zamka luzem, żeby sprawdzić. Musisz wybić to, co jest w dziurze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja to wybiłem wybijakiem dostosowanym do wielości otworu.
Stary 13-02-2015, 11:30   #7
marcin-25
Model: Focus MK1
Postów: 59
Tak mi się zdawało, dzięki, spróbuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
