Stary 03-03-2007, 13:34   #1
incognitto
Imię: hubert
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
Domyślnie Komputer w Ford Mondeo mkII
Zauwazylem ostatnio ,ze komputer w aucie nie pokazuje mi temperatury ani ilosci km do stacji. Nie wiem dlaczego. Powinien chyba pokazywac ile zostalo mi czasu do zatankowania auta i jaka jest temp ale tego nie pokazuje. W miejscu tym sa tylko kreseczki poziome. Moze ktos wie dlaczego tak jest?
incognitto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2007, 16:27   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
Cos nie laczy na kablach lub czujka w baku sie popsula. U mnie czasami nie dziala ilosc km jakie moge przejechac na posiadanej benzynie. Ale jak sie troche pojezdzi to zalapuje i pokazuje. Wszystko sprawdzilem zostala tylko czujka w baku ale nie chce mi sie tam grzebac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do temperatury sprawdz czujnik i polaczenia.
Stary 03-03-2007, 19:13   #3
Yakumo1
Zarejestrowany: 27-02-2006
Postów: 104
Domyślnie Re: Komputer w Ford Mondeo mkII
Napisał incognitto
czasami pomaga całkowite odłączenie tripa od napiecia -mówiąc krótko reset przez wyjecie wtyczki z tripa
Yakumo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2007, 19:14   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
Napisał Yakumo1
latwiej wyjac bezpiecznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie pamietam ktory to juz ale ja tak resetowalem tripa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2007, 09:18   #5
incognitto
Imię: hubert
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
Domyślnie
dzieki za informacje. Jak bede mial czas to sie tym zajme Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2007, 13:00   #6
proczon
Zarejestrowany: 04-03-2007
Postów: 13
Domyślnie
witam od tygodnia jestem posiadaczem forda mondeo MkII GHIA rocznik 97.
Dwa dni temu zapaliła mi sie na pulpicie komputera lampka w kótrej jest tak jakby wiatraczek na chłodnicy, nie mam pojecia co to oznacza. Czy ktos wie co to moze oznaczac? Lampka pali sie na pomaranczowo
temperatura jest na normal, wszystki płyny i paski były wlasnie dwa dni temu wymienione.
Kreseczka nie jest na srodku.
proczon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2007, 13:21   #7
frompoland
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Ford Mondeo Titanium X Pac
Silnik: Petrol 240HP
Postów: 1,499
Domyślnie
proczon, pomarańczowa lampka oznacza że temperatura na zewnątrz jest bliska 1st C chyba od 4 do 1 sie zapala od 0 do minus.... zapala sie czerwona i nie jest to wiatraczek tylko śnieżynka...
frompoland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2007, 13:28   #8
proczon
Postów: 13
Domyślnie
śniezka jest pomaranczowa i czerwona, wlasnie to nie jest sniezka tylko obok sniezki. jesli nikt nie bedzie wiedział o co chodzi to pojde i zrobie zdjecie
Stary 04-03-2007, 13:38   #9
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,813
Domyślnie
proczon, po pierwsze to nie jest komputer tylko wyświetlacz pomocniczy, który informuje o stanach niektórych urządzeń/elementów.
Ten wiatraczek to po prostu informacja o niskim poziomie płynu chłodzącego. Ale może być tak, że poziom masz dobry. Po prostu często coś tam nie łączy i kontrolka się pali bez powodu.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2007, 13:52   #10
frompoland
Imię: Adam
Postów: 1,499
Domyślnie
no to mówcie że chodzi i pierwszą ikonkę u góry po lewej stronie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
