Stary 14-02-2015, 22:22   #1
macko135
Imię: maciek
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 180 kucyków
Postów: 120
Domyślnie Gniazdo zapalniczki w bagażniku - czy jest tam napięcie wyjęciu kluczyka?
witam mam pytanie dotyczące gniazda zapalniczki w bagażniku ,planuje podłączyć tam rejestrator jazdy ,czy po wyjęciu kluczyka ze stacyjki w gnieździe cały czas jest napięcie ? Nie chce aby kamera cały czas była na chodzie ,czy będe ją musiał ręcznie za każdym razem odpinać od napięcia
macko135 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 22:53   #2
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Domyślnie Odp: gniazdo zapalniczki w bagażniku
Jeśli prąd ,,ginie,, po pewnym czasie w gnieździe z przodu to na pewno też w tym z tyłu...osobiście nie sprawdzałem u siebie ale możesz na próbę coś tam wetknąć, np. telefon z ładowarką i przez szybę zobaczyć jak długo będzie się ładował po zamknięciu...
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 23:05   #3
macko135
Imię: maciek
Model: s-max
Postów: 120
dzięki za odp ,zrobię próbę ,przynajmniej wiem ,że elektryczność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po pewnym czasie zanika a to już coś
Stary 14-02-2015, 23:46   #4
Postów: 18,052
Gniazdo w bagażniku ma napięcie cały czas - inaczej niż gniazdo w kabinie, które jest podpięte do "systemu oszczędzania aku"...
Stary 15-02-2015, 04:53   #5
macko135
Imię: maciek
Model: s-max
Postów: 120
dzięki za precyzyjną odpowiedź
Stary 16-02-2015, 19:28   #6
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
to u mnie ten system jest chyba popsutyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kurde....Jakis czas temu dłubałem przy alternatorze, klapa otwarta z tyłu światełka w aucie pogasły, zasilanie na zapalniczce w bagażniku jest non stop.
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 16-02-2015 o 19:31
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 20:42   #7
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Gniazdo zapalniczki w bagażniku - czy jest tam napięcie wyjęciu kluczyka?
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... zasilanie na zapalniczce w bagażniku jest non stop.
Jakiś kłopot ze zrozumieniem prostego zdania "Gniazdo w bagażniku ma napięcie cały czas..."???
Stary 17-02-2015, 14:46   #8
motorek4612
Avatar motorek4612
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
TeD a coś ty taki nerwowy.ty masz inny model forda, młodszy rocznikowo, to po co te nerwy???? Odniosłem się do twojego stwierdzenia na temat systemu oszczędzania aku w aucie, mój jest chyba jest zrypany,i chodziło mi o zapalniczkę w popielniczce, więcej luzu chłopaku bo ześwirujesz.... Ogarnij się.
Stary 17-02-2015, 17:45   #9
Postów: 18,052
Luzu Ci u mnie po pachy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odniosłem się tylko szyderczoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., że u Ciebie się nie wyłącza gniazdo w bagażniku gdy ma się nie wyłączać... O gnieździe w tunelu nic wcześniej nie napisałeś...
Stary 18-02-2015, 11:42   #10
Goostaw
Avatar Goostaw
Imię: Ten z Tych
Zarejestrowany: 03-06-2013
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 11
Reasumując rozumiem że motorek4612 masz popielniczkę w bagażniku? Bardzo praktyczne rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goostaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
