Stary 14-02-2015, 22:56   #1
mikeman
Zarejestrowany: 28-08-2010
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 43
Domyślnie Xenony migają przy hamowaniu
Czołem,
Słuchajcie, co to może być: ostatnio zauważyłem,że podczas hamowania xenony przygasają mi na jakieś mikrosekundy tak co najmniej dwa razy. Co ciekawe, dzieje się tak tylko przy hamowaniu.
Czas jakiś zmieniłem, oba żarniki, ale nie sądzę, żeby to były one.
mikeman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 01:28   #2
wojtt
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Domyślnie Odp: Xenony migają przy hamowaniu
Może ABS włącza się wtedy bierze dużo prądu , u mnie też jak ABS zadziała to światła migają z tym że nie mam ksenonów
wojtt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 09:10   #3
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Może akumulator słaby ?
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 13:31   #4
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Mi tam światła przygasają jak odpale na maksa nawiew xD
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2015, 09:44   #5
mikeman
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 43
Panowie, wrócę aby było dla potomności:
kupiłem dwa nowe żarniki firmy Bosma (kosztowały połowę Philipsów czy Osram) i okazuje się, że miganie związane było z samymi żarnikami, gdyż po wymianie ustąpiło. Testuje 3ci dzień i póki co nic nie miga. Wydaje się, że poprzednio kupiłem nieoryginalne Philipsy, bo nie wierzę, że żarnik starcza na mniej więcej rok...
Stary 06-07-2015, 14:53   #6
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 615
>>> poprzednio kupiłem nieoryginalne Philipsy<<<
akurat w wypadku Philipsów można to sprawdzić we własnym zakresie.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 15:13   #7
Reflektory-Samochodowe
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: olbrzym
Silnik: uciekł
Postów: 106
Mając xenony liczmy się z tym że nic nie jest wieczne, że w końcu przepali sie żarówka czy przetwornica, montujmy oryginalne żarówki/przetwornice , niska cena podróbek kusi ,ale za chwilę taka chińska żarówka narobi nam problemów,
Tel: 518-505-765
Reflektory-Samochodowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 08:12   #8
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
Nie chcę krakać ale sądzę, że problem powróci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Też z tym walczyłem i po drugiej wymianie żarników, kilkukrotnej podmianie starterów i przetwornic w końcu wymieniłem na D1S co z zakupem kabli zasilających zamknęło się w kwocie takiej samej jak zakup dwóch sztuk D2S. Po tym zabiegu zero problemów z miganiem.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:28.
