Stary 15-02-2015, 11:33   #1
Lechu3
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Question Czy to objaw dwumasy
Witam Was,mam takie małe pytanko otóż jak ruszam i puszczam sprzęgło ale zaznaczam ze tylko na pierwszym biegu,czuję lekie jego drżenie, nie jest to zawsze czasami.Moje pytanie czy to siada dwumasa czy to moja wina przy zbyt długim trzymaniem sprzęgła przy ruszaniu,i to czuć przy końcu odpuszczania sprzęgła(u góry)
Lechu3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 15:49   #2
pablolinda
Avatar pablolinda
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Domyślnie Odp: Czy to objaw dwumasy
Jaki przebieg ? czy po odpaleniu zimnego silnika są jakieś drgania albo niepokojące dźwięki?
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 17:11   #3
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Przebieg ma 240tyś.a historii auta co było robione dokładnie nie znam a tych objawów co pisałeś niew
Ostatnio edytowane przez Lechu3 ; 15-02-2015 o 18:09
Stary 15-02-2015, 18:11   #4
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Witam odpiszecie mi i potwierdzicie lub zaprzeczycie moje obawy,albo ja poprostu szukam dziury w całym,i za szybko odpuszczam sprzęgło.
Stary 15-02-2015, 18:29   #5
pablolinda
Avatar pablolinda
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Napisał Lechu3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może za wolno odpuszczasz jeśli niedawno kupiłeś to musisz bardziej wyczuć sprzęgło i wolniej puszczać jeśli nic nie klekocze na zimnym po odpaleniu nie drży buda to nie szukaj dziury w całym tylko naucz się dobrze operować pedałem sprzęgła i bezie dobrze.
Na przyszłość nie pisz post pod postem tylko edytuj.
Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 15-02-2015 o 18:31
Stary 15-02-2015, 18:34   #6
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Dziękuję za poradę i juz nie będę szukał dziury w całym,dzięki.
Stary 15-02-2015, 19:18   #7
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
co najwyżej pierwsze objawy masz dwumasy , ja bym na razie nic nie ruszał , porównaj może u znajomych
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 13:29   #8
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Kolego w Twoim silniku padanie dwumasy oznacza głośne stukanie w skrzyni i sypanie opiłkami na rozrusznik co może powodować problemy z odpaleniem auta i póki tych objawów nie masz to dwumasa odpada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak już wspomniał kolega wyżej musisz wyczuć sprzęgło, czyli kiedy zaczyna Ci autko ruszać i dodawać jednak więcej gazu, bo zbyt jego mała dawka może wprowadzić silnik w wibracje, które odczuwasz na pedałach i głównie pedale sprzęgła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 15:36   #9
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Witam Was i bardzo dziękuję za opinie i porady z których zapewne skorzystam.Wielkie dzięki.P.S Jednak można na Waszą pomoc liczyć.
Stary 17-02-2015, 00:23   #10
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Napisał Abback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu już są opisane skrajne przykłady jak dwumasa leci ale rada jest dobra nie szukaj za wcześnie dziury w całym
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
