Stary 15-02-2015, 12:26   #1
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Domyślnie korek spustu oleju - jak wykrecic, na jaki zamienic
Cześć,
pasuje do miski olejowej inny niż oryginalny korek spustu oleju - jakiś z łbem sześciokątnym ?
Ten co mam jest juz wyślizgany i pozostaje naspawać nakrętkę. Chyba, że macie jakąś inną koncepcję żeby go wykręcić ?
pozdrawiam
Jarek
Ostatnio edytowane przez Jarek_Lodz ; 15-02-2015 o 15:22 Powód: poprawiony tytul
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 21:41   #2
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Domyślnie Odp: korek spustu oleju - jak wykrecic, na jaski zamienic
Ja miałem naspawaną nakrętkę. Obejrzyj korek poliftowy - jeśli ma ten sam rozmiar, to masz gotowy korek z innym łbem.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 10:30   #3
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Domyślnie Odp: korek spustu oleju - jak wykrecic, na jaki zamienic
Ten korek to magnetyczny, czy też zwykły.
W e sklepie 29 PLN (z przesyłem) :
Obok mnie :
Pozycja : Korek spustowy oleju, miska olejowa 257.819.011 FA1 za 3,70 PLN
Do tego miedziana uszczelka :
Pierścień uszczelniający, korek spustowy oleju 394.290 ELRING za całe 2,20 PLN
No i komplecik = 5,90 PLN
Wyglądają na identiko. Interesuje mnie tylko czy oryginał jest magnetyk, czy też nie ?
Jarek
Stary 16-02-2015, 11:07   #4
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 756
Jarku podjedź na Brzezińską, ja za korek i uszczelkę zapłaciłem jakieś 20 zł...
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 11:13   #5
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Można, ale mnie kręci zmiana na coś innego. Zmiana np. na korek z jumpy :
0311.21
On jest na klucz a silnik jest taki sam, więc też będzie pasował. Pasują korki z HDI na kwadrat, który ze względu na wielkość ścianek jest nie do zjechania.
No i korek zakupiony (M14, skok 1,25 , długość 13 mm):
FA1 - 308.480.011
za całe 4,54 PLNów, w zestawie jest uszczelka miedziana. Na zewnątrz klucz 21, wewnątrz imbus. Dokupiłem sobie jeszcze nakrętkę 19, zostało dospawać.
Odkręcić planuję na ruski klucz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - przecinak, młotek i po kołnierzu.
Dam znać jakie efekty. No chyba, że wizyta u kolegów machaników. Zobaczymy czy ruszy.
Ostatnio edytowane przez Jarek_Lodz ; 16-02-2015 o 13:30 Powód: Zakup korka
Stary 16-02-2015, 17:06   #6
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Korek poliftowy nie pasuje bo ma mniejszy gwint a jest na klucz 21☺
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 17:58   #7
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Zgadza sie, poliftowy to m10, przed to m14, do polifta dodatkowo jwst dluzszy.
Stary 18-02-2015, 09:32   #8
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Niestety poległem na odkręcaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie dało rady na przecinak i młotek.
Podjechałem do RafałaA(Antka). Też nie dał rady na młotek, ale on już podszedł do sprawy poważnie i użył MIGa. takiej sile argumentów korek nie był się w stanie przeciwstawić.
Reasumując :
Korek z jumpy pasuje, przykładowy numer zestawu z uszczelką miedzianą 308.480.011, jednak wskazane jest dospawanie nakrętki np "19" powinno to rozwiązać problem z odkręceniem na zawsze.
Stary 18-02-2015, 10:21   #9
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 756
O ile dobrze pamiętam to wg. instrukcji serwisowej forda, korek należy wymienić przy każdej zmianie oleju.....
§23
Stary 18-02-2015, 10:58   #10
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Myślę, że nie będzie wielkim odstępstwem, jak wymienię samą uszczelkę.
Zmienia się korek jak jest na imbus, żeby potem stresów niepotrzebnych nie było.
mk4 , tdci
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:37.
