Stary 16-02-2015, 18:43   #1
hakaima
Imię: Kubus
Zarejestrowany: 16-02-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Długi start przy ciepłym silniku
mam taki problem przy cieplym silniku po wylaczeniu i odczekaniu kilka minut ponowy start jest nawet i po 20 sekundach. potem nastepne starty sa normalne tak i jak przy zimnym silniku jest ok. jak ktos mial podobny problem prosze o rade co to moze byc.
hakaima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
