Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 16-02-2015, 19:23   #1
dubik77
Avatar dubik77
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Mondeo Vignale i Fiesta ST
Silnik: Diesel i benzyna
Rocznik: 2017 i 2019
Postów: 110
Domyślnie Czujnik niezapiętych pasów - pipka bez powodu
Sprawa pipkajacych niezapiętych pasów fotelu pasażera ciągle mi wraca. Pipka, przesune fotel to przestaje, po czasie znów wraca. I tak w kółko.
Może macie radę gdzie coś sprawdzić, może popsikac jakimś preparatem poprawiajacym styki w kostce?
Ostatnio edytowane przez dubik77 ; 17-02-2015 o 13:18
dubik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 09:07   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Domyślnie Odp: Czujnik niezapiętych pasów
Czujnik niezapiętych pasów co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 17-02-2015, 11:48   #3
Postów: 18,049
Zapewne nie trzeba nic psikać... Pod fotelem jest kostka, która powinna być skręcona śrubą - zapewne się poluzowała.
Stary 17-02-2015, 20:06   #4
dubik77
Avatar dubik77
Postów: 110
Dzięki za radę. Zerkalem dziś pod fotel, pogmerałem wszystkie kostki i wyglądają na przykrecone. W każdy bądź razie moje gmeranie nie uleczylo chorej sytuacji.
Na zdjęciu przedstawiam to co pod fotelem. Może naprowadzisz mnie która złączka od czego, którą może rozpiąć i na nowo spiąć?
Typ Pliku: jpg 20150217_173402.jpg (97.7 KB, 119 wyświetleń)
Stary 04-04-2019, 08:06   #5
Jaro_ZG
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: B-Max
Silnik: 1.0
Postów: 52
Domyślnie Odp: Czujnik niezapiętych pasów - pipka bez powodu
Udało się rozwiązać problem? U mnie pojawił się ten sam problem. Zawsze gdy nie mam pasażera obok piszczy mi i świeci kontrolka niezapiętych pasów przez pasażera. Zapnę pas to przestaje.
Jaro_ZG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 17:37   #6
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford B-Max/ Fiesta MK7
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Mam nadzieję, że nie wozicie na siedzeniu pasażera reklamówki jak mój kolega- był bardzo zdziwiony, że mu pikało.
W siedzeniach są czujniki nacisku, które załączają się dopiero jak ktoś usiądzie, poczytajcie jak je sprawdzić - może podpiąć pod komputer?
ptaszysko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 19:28   #7
Korci74
Avatar Korci74
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Kuga ST-Line X / B-Max
Silnik: 2,5 PHEV / 1.0EB 101KM
Rocznik: 2021/2013
Postów: 40
Możliwe że czujnik ciężaru o numerze 14C288 widoczny na zdjęciu (w kolorze czerwonym ) poniżej. https://ford.7zap.com/w_img/img/cgm/K027244307.gif
W aucie jest to czarna plastikowa płytka która jest widoczna od spodu siedzenia, za bardzo dociska do pianki siedziska.
W moim przypadku pomogło wsuniecie około 8mm grubości plastikowej listewki pomiędzy piankę a czujnik jak najbliżej tych dwóch przewodów.
Dodam że czujnik nadal spełnia swoją funkcję gdy pasażer nie zapnie pasów.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Korci74 ; 04-04-2019 o 19:32
Korci74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 14:45   #8
Jaro_ZG
Model: B-Max
Silnik: 1.0
Postów: 52
Napisał Korci74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszesz, ze wsunęłeś listewkę pomiędzy piankę a czujnik najbliżej tych dwóch przewodów. O których przewodach piszesz? Wyjmowałeś w tym celu fotel czy da się zrobić to od spodu?
Stary 08-04-2019, 15:45   #9
Korci74
Avatar Korci74
Rocznik: 2021/2013
Postów: 40
Dojście do tego czujnika jest od spodu fotela najlepiej od tylnej strony, trzeba się trochę pogimnastykować. Ja wsunąłem tzw. łyżkę to ściągania opon w rowerze.
https://zapodaj.net/b202fce35ff48.jpg.html
https://zapodaj.net/412214abc07b0.jpg.html
Ostatnio edytowane przez Korci74 ; 08-04-2019 o 15:49
Stary 08-04-2019, 21:43   #10
Jaro_ZG
Model: B-Max
Silnik: 1.0
Postów: 52
Wielkie dzięki za pomoc. Podłozyłem takie dwa kwadraciki takiej twarej pianki o grubości ok. 1 cm tylko trohę w innym miejscu niż Ty (tak mniej więcej w połowie tego czujnika na jego dwóch brzegach). Ale póki co zabieg się udał i już nic nie piszczy bez powodu a w przypadku obecności pasażera zachowuje się tak jak powinien. Wielkie dzięki jeszcze raz za pomoc i radę. A już miałem szukać jakiegoś magika :-);
A z przednią szybą grzaną nie miałeś przypadkiem problemu? U mnie grzeje w połowie i na drugiej tylko częściowo. Fota poniżej:
Ostatnio edytowane przez Jaro_ZG ; 08-04-2019 o 21:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
