Stary 18-02-2015, 08:10   #1
barecki
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Escort
Rocznik: 1994
Domyślnie Nie odpala w ogóle
Cześć,
Jestem tu nowy i szukam pomocy, bo w Poznaniu też jestem od niedawna, a właśnie zaliczyłem awarie mego Escorta cabrio 94'.
Wczoraj rano jeszcze go odpaliłem bez problemu, natomiast wieczorem po wprowadzeniu kluczyka do stacyjki iprzekręceniu do pozycji odpalania nie uruchomiły się żadne ikonki na wyswietlaczu i nic absolutnie nie zadziałało. Akumulator jest ok (działa alarm i zegar wyświetlany, a poza tym auto zapaliło rano). Co to moze być, co sprawdzić, zanim ruszę z przetaczaniem go gdziekolwiek do serwisu
bartek
barecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 09:42   #2
salom
Domyślnie Odp: Nie odpala w ogóle
To że lampki świecą i zegar, nie znaczy że akumulator jest dobry.
Załóż drugi dobry akumulator, i problem zniknie.
Stary 18-02-2015, 16:39   #3
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Tak jak kolega pisze, akumulator do sprawdzenia
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 22:39   #4
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Bez zapłonu powinny działać pozycyjne, światło wnętrza i zapalniczka. Jeśli nie masz możliwości sprawdzenia akumulatora lub jego ładowania to włącz pozycyjne i zapalniczkę. Jak po włączeniu zapalniczki światło wewnątrz będzie nadal świeciło dość jasno to myślę, że problem masz w instalacji. Jeśli prądu starczy na światła i zapalniczkę to powinny przynajmniej lekko świecić kontrolki po włączeniu zapłonu.
Stary 22-02-2015, 14:53   #5
fryszard
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: escort, focus,s-max
Silnik: 2,0,1,6,2,0
Rocznik: 95,01,07
Postów: 73
jesli aku faktycznie sprawny spradz kostkę stacyjki, skoro sie nic nie dzieje to pewnie odna sie odłaczyła albo uszkodziła.
fryszard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 17:02   #6
barecki
Imię: Bartek
Model: Escort
Rocznik: 1994
Po założeniu akumulatora naładowanego nadal nic sie nie pali w kokpicie, ale światło górne i pozycyjne sie zapalają. Czyli to instalacja, tak?
Co mam sprawdzić? Proszę podpowiedzcie człowiekowi, który wie tylko podstawowe rzeczy. Można to samodzielnie naprawić?
Bartek z Poznania
Stary 14-03-2015, 20:31   #7
fryszard
Silnik: 2,0,1,6,2,0
Rocznik: 95,01,07
Postów: 73
sprawdzałes ta stacyjkę?
Stary 14-03-2015, 21:44   #8
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 794
Sprawdź wszystkie przewody przy aku i wszystko przy skrzynce bezpieczników, być może jakoś kabel się wypiął lub urwał...
nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
