Stary 04-03-2007, 11:00   #1
HOBBEAT
Zarejestrowany: 27-07-2005
Postów: 14
Domyślnie pomocy automat w transicie
witam
mam problem z automatem w transicie otóż podczas jazdy w środowy wieczór nagle poczułem że skrzynia na pozycji "D" zachowuje się jakby była na "luzie" kolejne biegi 3,2,1,R też nie wchodzą jedyne co działa to "P"nie wiem czy ktoś wie co to może być i gdzie to można tanio w wawie zrobić proszę o pomoc
pozdrawiam
HOBBEAT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2007, 13:46   #2
frompoland
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Ford Mondeo Titanium X Pac
Silnik: Petrol 240HP
Postów: 1,499
Domyślnie Re: pomocy automat w transicie
Napisał HOBBEAT
witam
pozdrawiam
zrobić to tylko w moto reno ale nawet w aso będzie to koszt około 600PLN bo poszedł czujnik MPLS czy jakoś tak (chodzi o czujnik położenia dźwigni biegów) standardowa usterka automatów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
frompoland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2007, 16:46   #3
Adam_2000
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: Volvo S80 II
Silnik: 3.2
Postów: 625
Domyślnie
Napisał frompoland
Zauważ Adam, że kolega ma klekota, a z nim jest żeniona skrzynia A4LDe, która nie ma pełnego sterowania elektrycznego - tylko lock-up i 3/4.
Stawiałbym raczej na bardzo niski poziom oleju w skrzyni. Czy wsteczny też ie działa ?
- pzdr - Adam
"... nie wiedzieć... się nie opłaca..." Ford Scorpio Team
Adam_2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2007, 19:27   #4
frompoland
Imię: Adam
Postów: 1,499
Domyślnie
hmmmm po części masz rację ale ten czujnik ma każda skrzynia z tamtych lat (przynajmniej zawsze się tak mi wydawało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2007, 19:34   #5
1Bodzio
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: Ford Scorpio kombi
Silnik: 2.3 16V + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 300
Domyślnie
Stawiam na spalone sprzęgło forward. :fcp1
Pozdrawiam. 1Bodzio.
1Bodzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2007, 19:36   #6
frompoland
Imię: Adam
Postów: 1,499
Domyślnie
fakt dopiero zauważyłem że stało się to podczas jazdy...
Stary 04-03-2007, 21:47   #7
HOBBEAT
Postów: 14
Domyślnie
dzięki za sugestie
wsteczny nie działa spróbuje dolać oleju a mam jeszcze jedno pytanie olej mierzy się przy włączonym czy wyłączonym silniku bo dostawałem różne odpowiedzi??
a u mnie pedał gazu i pompa wtryskowe są w pełni elektroniczne
Stary 04-03-2007, 22:25   #8
Adam_2000
Imię: Adam
Model: Volvo S80 II
Silnik: 3.2
Postów: 625
Domyślnie
Napisał HOBBEAT
Mierzy się zawsze na ciepło, na pracującym silniku.
- pzdr - Adam
Stary 04-03-2007, 23:37   #9
1Bodzio
Rocznik: 1997
Postów: 300
Domyślnie
Napisał HOBBEAT
wsteczny nie działa
Czyli co? Auto stoi i ani drgnie? Na wszystkich położeniach wybieraka?
Stary 05-03-2007, 07:03   #10
HOBBEAT
Postów: 14
Domyślnie
tak
działa tylko"P" reszty jakby nie było
olej też ok czyli wychodzi na sprzęgło lub czujnik nie wiem czy też nie może to być pompa tylko nie wiem jak to sprawdzić??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
