Stary 19-02-2015, 20:15   #1
ciewo
Imię: mateusz
Zarejestrowany: 29-10-2014
Model: ford mondeo mk4
Postów: 8
Domyślnie Wycieraczki przedniej szyby nie wyłączają sie
Witam wycieraczki w moim mondku zwariowały nie chcą sie wyłączyć nie pomaga zgaszenie silnika ani zamkiecie samochodu, wyjęcie bezpiecznika wstrzymuje je ale po ponownym włożeniu wycieraczki szaleją na nowo , pomaga im tylko uderzenie w skrzynke z bezpiecznikami. Czy jest cos pod skrzynką z bezpiecznikami (te przy silniku) czy poprostu mam gdzieś zaśniedziały lub nie docisknięty styk.
ciewo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 23:00   #2
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Domyślnie
Jeżeli już to skleił się przekaźnik.
Czyli musisz znaleźć ten od wycieraczek i sprawdzić.
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 23:54   #3
chrisspin
Imię: Krzy
Zarejestrowany: 01-12-2014
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 D
Domyślnie Odp: Wycieraczki przedniej szyby nie wyłączają sie
Hmm ciekawe, mam dokładnie to samo. Gdzie znajdę ten przekaźnik, jak to naprawić?
chrisspin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wycieraczki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:33.
