Stary 21-02-2015, 12:31   #1
focus1123
Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-06-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1600
Postów: 10
Domyślnie Lusterko Wewnętrzne przed liftowe a poliftowe
Witam dzisiaj myłem swoją foczkę i przez przypadek urwałem lusterko wewnątrz auta ;/ moje pytanie brzmi następująco czy ktoś wymieniał lusterko w Focusie II z tradycyjnego na lusterko fotochromowe? Zadaje takie pytanie bo zastanawiam się własnie nad zakupieniem takiego lusterka, a nie wiem czy uchwyt na szybie będzie pasował pod takie lusterko. Dodam, że mam Focusa mk2 przed liftem a chodzi mi o lusterko z polifta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez focus1123 ; 22-02-2015 o 14:05
focus1123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2015, 14:30   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Lusterko Wewnętrzne
z tego co pamietam to uchwyty były inne
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2015, 16:55   #3
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Nie wiem czy były różnice w przed i po liście ale na pewno były różnice w wyglądzie i mocowaniu zwykłych i automatycznych. Automatyczne lusterko wymaga też zasilania, te jest dostępne jak masz czujnik deszczu- zmroku. Nie jestem pewien ale te trzy rzeczy były chyba dostępne razem.
Musiałbyś jeszcze zerknąć czy masz wiązkę
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2015, 20:26   #4
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
Mam Volvo lusterko od Fokusa na 99,9% uchwyt na szybie jest taki sam porównaj:
O ile znajdziesz w podsufitce gniazdo/wtyczkę jak w linku łączysz i działa w przeciwnym wypadku musisz dorobić instalację +/- oraz + z wyłącznika wstecznego jeżeli chcesz aby w nocy się rozjaśniało w momencie włączenia wstecznego ale wersję z wstecznym można odpuścić.
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2015, 20:33   #5
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Napisał focus1123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czym różni się to poliftowe i jak je rozpoznać?
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2015, 21:53   #6
bartosh80
Imię: Wiesław
Model: volvo
Postów: 162
focus1123 post 21 masz zdjęcie uchwytu lusterka na szybie:
Stary 21-02-2015, 23:13   #7
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik deszczu/zmierzchu ma oddzielne zasilanie- jak ktoś chce dołożyć tylko lusterko fotochromatyczne to może je podpiąć pod lampkę oświetlenia wnętrza (fabrycznie lusterko ciągnie zasilanie z tych samych pinów w GEMie, dzieli się wiązka)- i ewentualnie dociągnąć z gniazda C98 pin 5 sygnał wstecznego (nie każdy GEM go ma, ale nie jest niezbędny).
Problem (poza oczywiście innym uchwytem niż w zwykłym lusterku) może być też natury estetycznej, bo lusterka fotochromatyczne są tylko z obudowami pod czujnik- trzeba byłoby pomalować uchwyt lusterka, żeby nie świecił gołym metalem i pogodzić się z wtyczką na wierzchu.
Jak ktoś nie chce wymieniać uchwytu na szybie, a chciałby mieć lusterko fotochromatyczne, to może założyć sobie lusterko przedliftowe z Mondeo Mk3. Pisałem zresztą o tym w analogicznym wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Napisał michtat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poliftowych (i to nie wszystkich) czujnik światła padającego z tyłu samochodu jest pod szkłem i lusterko jest bardziej prostokątne.
Na ostatnim zdjęciu w tym ogłoszeniu można je zobaczyć: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W działaniu różnic raczej nie ma.
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 22-02-2015 o 00:04
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2015, 23:38   #8
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i ewentualnie dociągnąć z wtyczki C98 pin 5 sygnał wstecznego
Nie wiem czy dobrze kombinuję, ale chcesz powiedzieć, że w wiązce lusterka fotochromatycznego jest sygnał wstecznego?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 21-02-2015, 23:59   #9
Teisejas
Postów: 337
Tak, dzięki temu w sytuacjach, w których lusterko jest normalnie ściemnione (czyli ciemno na zewnątrz i silne światło wpadające przez tylną szybę) po wrzuceniu wstecznego rozjaśnia się.
Stary 17-03-2018, 00:28   #10
Iras2140
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 16-03-2018
Model: Fokus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Lusterko Wewnętrzne przed liftowe a poliftowe
Witam mam fokusa mk3 zwykłe lusterko wsteczne chciałbym założyć fotochromatyczne co mam zrobić?
Iras2140 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
