Stary 21-02-2015, 17:17   #1
rzepetto
Zarejestrowany: 27-01-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Domyślnie Jak polaczyc sie z BT
Czesc wszystkim!
Zakupilem ostatnio Focusa z 2006 roku i nosilem sie z zamiarem zamontowania zestawu Nokia CK-100 ale dzieki forum odkrylem ze(w teorii) kazdy Focus ze sterowaniem glosowym powinien posiadac tez modul BT. Ucieszony pobieglem do auta, poszperalem w radio(CD6000 z zielonym podswietleniem) i znalazlem opcje BT ustawiona na ON. Po wlaczeniu Bluetooth w moim telefonie nie wyszukuje niczego o nazwie Ford Audio. Szukalem na Nokii e52 i na iPhone 5s. Czy jestescie w stanie mi podpowiedziec co moze byc nie tak? Jak sobie poradzic? Sterowanie glosowe jest po Hiszpansku.
rzepetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 00:59   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Jak polaczyc sie z BT
Być może masz moduł jedynie VC (Voice Control) bez BT. Dogrzeb się do niego i przeczytaj napis na nim.
Stary 22-02-2015, 09:37   #3
rzepetto
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Czyli muszę rozebrać schowek? Rozszyfrowałem sobie numer VIN na którejś z miliona stronek i wyszło coś takiego:
BT/VC Phone Interface Only
Co to oznacza?
Stary 22-02-2015, 10:39   #4
Postów: 18,052
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może masz moduł jedynie VC (Voice Control) ....
Nie ma czegoś takiego... Jest natomiast opcja, że kolega ma navi TravelPilot NX (dużą, dotykową) - wówczas funkcja VC jest realizowana przez navi (a nie przez dodatkowy moduł...) i VC będzie a BT dopiero jak się moduł VC/BV dołoży (wtedy to VC z modułu nie będzie używane i moduł może być w dowolnym języku).
Język VC w przypadku navi NX da się zmienić z menu navi - jest kilka języków do wyboru ale bez polskiego.
Jeśli natomiast z etisa wynika, że jest "BT/VC Phone Interface Only", to oznacza, że BT jest, tylko z jakiegoś powodu (padło/...) nie działa poprawnie...
Stary 22-02-2015, 11:01   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Masz rację pomyliłem sobie fakty i złe skojarzenie (załącznik 3.jpg)
Pokusił bym się o odpięcie w/w modułu i podpięcie na nowo. W moim przypadku było tak kilka razy, że system przestał "widzieć" moduł BT/VC i pomagało wtedy właśnie odłączenie i ponowne jego podłączenie. Dlaczego jednak tak się dzieje czasami nie wiem do tej pory. Choć ostatnią zawieszkę miałem jakieś trzy lata temu (załącznik 1.jpg, 2.jpg)
Typ Pliku: jpg 1.JPG (53.2 KB, 26 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (44.5 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (107.0 KB, 24 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 22-02-2015 o 11:20
Stary 22-02-2015, 11:26   #6
rzepetto
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Zauwazylem ze VC tez przestalo mi dzialac…podsumowujac- warto w moim przypadku odpiac mimo wszystko na chwile modul BT/VC i odczekac te 15 minut? Rozbebeszyc schowek czy wyjac bezpiecznik z radia?
Stary 22-02-2015, 11:28   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał rzepetto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobił bym to pierwsze=większa pewność. Przeczytaj przy okazji jaki symbol ma moduł BT/VC i podaj.
Stary 22-02-2015, 12:34   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
No to teraz już zgłupiałem. O co chodzi w takim razie??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 4.jpg (105.6 KB, 22 wyświetleń)
Stary 22-02-2015, 14:18   #9
rzepetto
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Jak rozbiore schowek to bedzie wszystko jasneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozumiem ze nie bede musial akumulatora odpinac ani nic z tych rzeczy? Pytam bo musialbym jeszcze poszukac kodu do radia.
Stary 22-02-2015, 14:25   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Nie, nie będziesz musiał.
... musialbym jeszcze poszukac kodu do radia.
Przy odpięciu samego modułu BT nie jest Ci potrzebny kod do radia, co nie zmienia faktu, że lepiej go mieć na przyszłość. W innym wypadku pozostanie Ci opcja:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00.
