Stary 22-02-2015, 11:17   #1
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Domyślnie Jak dostać się do dmuchawy od nawiewu.
Czy może ktoś napisać gdzie jest usytuowany wentylator od nawiewu i jak się do niego dostać. W MK III znajduje się od strony pasażera czy w MK IV też tam jest?
Z góry dziękuję za pomoc.
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 11:34   #2
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Domyślnie Odp: Jak dostać się do dmuchawy od nawiewu.
jeśli jest tam gdzie filtr kabinowy to przechlapane...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 11:43   #3
jarowo
Postów: 244
Właśnie tego się boję.
Stary 22-02-2015, 14:19   #4
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Znajdź na allegro kompletną nagrzewnicę do mondeo mk4 i sobie popatrz jak dostać się do dmuchawy,z tego co pamiętam jest do niej dostęp od strony kierowcy,ale bez zdjęcia całej konsoli to będzie raczej trudno wentylator wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2015, 14:42   #5
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
bez rozebrania calej deski sie nie obejdzie
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 14:51   #6
jarowo
Postów: 244
Napisał dariuszk24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wyciągnięciu radia trzeba jeszcze coś rozkręcać?
Masakryczne rozwiązanie wymyślili z filtrem i jeszcze dostęp do wentylatora.....
Stary 22-02-2015, 16:56   #7
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
radia?- 😉 wentylator nadmuchu znajduje sie przy tylnej scianie grodziowej,za zegarami,a dokladnie po ich prawej stronie i aby sie do niego dostac musisz rozebrac cala konsole srodkowa lacznie z wymontowaniem zegarow ,nie jestem pewny czy nie bedziesz musial rozebrac kolumny kierowniczej.aby miec lepszy dostep do srub
Stary 22-02-2015, 18:29   #8
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
na youtube widziałem jak robią to od spodu demontując pedał gazu itd.
Stary 22-02-2015, 19:07   #9
jarowo
Postów: 244
Żeby zobaczyć wentylator to trzeba otworzyć skrzynkę z bezpiecznikami od strony pasażera i zanurkować. U mnie na szczęście wiatrak działa.
Stary 22-02-2015, 20:18   #10
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Ja się dopisze do tematu bo już od dawna sam chciałem założyć podobny, mój problem to dziwny dźwięk dmuchawy na wyższych obrotach , tak od trzeciej kreski słychać takie ciche ciągłe brzęczenie, myślałem żeby jakoś się dostać do tego wentylatora i spróbować psiknąć czymś na ośkę, ale widzę z powyższych opisów, ze nie będzie to łatwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miał ktoś z kolegów podobny problem??
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
