Stary 22-02-2015, 14:13   #1
Bris
Zarejestrowany: 22-02-2015
Model: Mondeo MK3
Domyślnie Usterka nawiewu
Mondeo Mk3
2001
2.0 Diesel
Hatchback
Panel: http://img32.olx.pl/images_tablicapl...mazowiecki.jpg
Witam, problem polega na tym, iż praktycznie nie działa mi ustawienie temperatury nawiewu. Przykładowo: Odpalam rano auto, ustawiam temperature na 21 przy nawiewie na szybe i na mnie. Po jakimś czasie zaczyna dmuchać ciepłe powietrze, aż za ciepłe. Ustawiam więc na L0, ale to nic nie daje, dalej dmucha cieple powietrze, cały czas. Żeby uzyskać chłodne powietrze, musze się bawić ze zmienianiem na auto, odpalaniem A/C i po jakiś 7 minutach w końcu udaje mi się ustawić tak, że leci chłodne, a nie ciepłe powietrze... Co może być problemem, panel? Czujnik od temperatury? Dodatkowo dodam, że gdy dam na auto, to praktycznie tylko dmucha na nogi.
Ostatnio edytowane przez Bris ; 23-02-2015 o 01:56
Bris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 22:12   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 problem z nawiewem
Wymień panel na ten z żółtą ikoną i napisem max.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 22:21   #3
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Chyba nawet taniej nie kupisz niz ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2015, 02:00   #4
Bris
Model: Mondeo MK3
Domyślnie Odp: Usterka nawiewu
Czyli rozumiem iż mam do wymiany panel tak? W takim razie, czy mogę wymienić go na poliftowy?
Np taki: http://genfoto.org/images/almar01032009/thimg0561.jpg
Z tym, że na niektórych tam gdzie jest przycisk auto, jest po prostu ON.
Stary 23-02-2015, 09:34   #5
AndrzejMT
Avatar AndrzejMT
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: ST220 (BWY)
Silnik: 3.0
..Mam panel z żółtą ikonką i podobny problem. Mianowicie ustawione mam na nogi i szybę oraz +22, ciepło czuć juz kilka min po odpaleniu auta, ale ostatnio zdarzyło mi się że po 50km zaczęło wiać chłodne. Zatrzymałem się, zrobiłem test, brak błędów, a po ponownym odpaleniu było ok przez kolejne 500km, w sobotę jechałem do Wwy, i znów czuję chłodne, daję na HI - gorąc, zmniejszam - dalej gorąć, dopiero gdy doszedłem na LO - wieje chłodem. Po kilku popstrykaniach dmucha ciepłe. Zauważyłem że gdy dam na szybę / głowę / nogi - problem jak by częściej występuje. Co to może być? Czujnik nad lusterkiem / w podsufitce?
AndrzejMT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2015, 10:02   #6
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
A klima w trybie AUTO czy wyłączona?
Bump:
Napisał Bris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaką masz regulację od 16 do 28?
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2015, 10:03   #7
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Przeczyść ten wiatraczek koło prawej nogi.
Stary 23-02-2015, 12:59   #8
Bris
Model: Mondeo MK3
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Klime włączam, żeby zaczeło chłodzić w ogóle. Normalnie trzymam cały czas na szybe i na mnie nawiew.
L0>19-26/28 nie pamietam dokładnie do jakiej max.
Podbijam pytanie, bede mogł wymienić na ten nowy panel, poliftowy?
Stary 23-02-2015, 13:04   #9
qndziu
Avatar qndziu
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 165 KM
Postów: 182
Tam gdzie jest tylko ON jest klima manualna, tam gdzie AUTO automatyczna.
Ford Mondeo mk5 1.5 Ecoboost 165 KM 2019
Skoda Fabia 3 1.2 TSI 90 KM 2015
qndziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2015, 14:51   #10
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Tak,ale sporo jest z tym rzeźby .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44.
