22-02-2015, 15:11 | #1 |
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Zagadka z zagłówkami w 3-cim rzędzie
Coś mi się wydaje, że któryś z poprzednich właścicieli mocno kombinował z tym samochodem. Co i rusz trafiają się jakieś kwiatki. Ponieważ fotele w trzecim rzędzie są praktycznie nie używane, dopiero teraz rzuciło mi się w oczy, że zagłówki nie pasują do prowadnic, ponieważ zatrzaski są po przeciwnej stronie niż wycięcia na prętach. Nie wierzę, że tak jest fabrycznie. W drugim rzędzie jest prawidłowo i mogę ustawić je na rządanej wysokości. W trzecim zagłówki są takie jak w drugim, a powinno być lustrzane odbicie.
Ciekaw jestem, czy plastikowe prowadnice da się wyciągnąć z fotela bez ich połamania. Może ktoś to przypadkiem już robił? Jak wyglądają u was te zagłówki? Nie mam pojęcia jaki byłby cel zamiany tych zagłówków. Brakuje magnetycznych zaczepów w składanej podłodze, zagłówki jak z innej parafii... O co tu chodzi? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Brakuje mi też paltikowego zacisku na pasie bezpieczeństwa w trzecim rzędzie. Tego co trzyma zapięcie żeby nie zjeżdżało po pasie na podłogę. Może ktoś ma na zbyciu? Ostatnio edytowane przez Kasiarz ; 22-02-2015 o 15:48 |
22-02-2015, 18:57 | #2 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0 Diesel 140k
Postów: 40
Odp: Zagadka z zagłówkami w 3-cim rzędzie
hmmmm bardzo dziwne moze fotele w tym rzędzie zostaly zniszczone i wymienił na inne. Jesli niedawno kupileś, zadzwoń i zapytaj
22-02-2015, 19:27 | #3 |
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Może nie tyle fotele co same zagłówki. Chciaż jakoś nieszczególnie różnią się od reszty.
Mógłbym zadzwonić i się zapytać poprzednika, ale jak znam życie, powie że on już tam miał, a nawet o tym nie wiedział. Prawdę mówiąc, to nawet bym się ucieszył gdyby mi powiedział co było dłubane. Przynajmniej wiedziałbym na czym stoję. |
22-02-2015, 19:30 | #4 | |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Może fotele są z anglika w tym trzecim rzędzie i jakimś cudem w tych z kierownicą po niewłaściwej stronie montują te zapadki też z niewłaściwej strony. Wtedy pozostaje Ci skombinować zagłówki z anglika i to będzie chyba najmniej zabawy.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
22-02-2015, 19:35 | #5 |
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
podejrzewam że jest to specjalnie zrobione żeby jeżdżący w tyle nie mieli większego problemu z regulacją zagłówka . Jeżeli często się wozi w bagażniku spore gabaryty to trzeba złożyć tylne siedzenia i zagłówki schować . Po rozłożeniu trzeciego rzędu zagłówki trzeba znowu wyciągnąć , bo jazda w trzecim rzędzie ze schowanymi zagłówkami jest nie komfortowa. Wiem z życia że regulacja zagłówków w galaxy nie rzeczą przyjemną wręcz wkur[...] . Jeszcze w dodatku kiedy muszą to robić np.dzieci lub kobieta . Myślę że jest to ''przerobione'' z głową . Chyba sam tak zrobię u siebie . Bo popatrzmy na zdjęcie , żeby podnieść lub schować zagłówek trzeba wcisnąć dwie blokady , zajmuje nam to dwie ręce . A pozostało jeszcze wyciągniecie lub schowanie zagłówka , jeżeli mamy zajęte dwie ręce przy blokadach to do wciśnięcia lub wyciągnięcia zagłówka musimy użyć chyba ''trzeciej ręki''. Według mnie ktoś to dobrze wymyślił .
Ostatnio edytowane przez deku ; 23-02-2015 o 11:22 Powód: "literówki" |
22-02-2015, 20:21 | #6 |
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Przeszło mi to przez myśl, że to dla ułatwienia, bo zagłówki schowają się pewnie same po docisnięciu do pleców siedzenia drugiego rzędu, ale poczekam aż ktoś to sprawdzi u siebie.
23-02-2015, 12:05 | #7 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 313
Zagłówki w twoim samochodzie są jak najbardziej prawidłowe. Posiadają tylko jedną możliwą pozycję po wysunięciu . Prawidłowo wysuniete zagłówki powinny być zablokowane ( nie powinny mieć możliwości schowania bez naciśnięcia przycisku na plastikowej prowadnicy) - służy do tego specjalne wycięcie na pręcie zagłówka. A odnośnie braku magnesów na panelu fotela. Z tego co pamiętam to przez kilka pierwszych miesięcy produkcji ( 2006) fotele posiadały panele zapinane czymś w rodzaju zatrzasku. Magnesy weszłu dopiero pod koniec 2006.
23-02-2015, 16:14 | #8 |
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
jerry73, masz u siebie trzeci rząd siedzeń?
23-02-2015, 16:45 | #9 |
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
ja mam kolego 3 rząd siedzeń i mam tylko 2 pozycje ustawienia zagłówka dość wysoko. Wiec masz wszystko raczej ok.
23-02-2015, 17:29 | #10 |
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
I na taką odpowiedź czekałem. Dziękuję.
Swoją drogą, to po kiego grzyba w takim razie zrobili 4 nacięcia po drugiej stronie? |
