Stary 22-02-2015, 21:47   #1
Seba74wch
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 16-02-2015
Model: C-max
Silnik: 1.8 diesel
Domyślnie Dziwny odgłos powietrza z silnika i brak mocy
Witam. Jako świeżak chciałem się przywitać. A więc witam. Posiadam c-maxa 1,8 tdci i w zeszłym tygodniu nagle mi padł na środku skrzyżowania i już nie odpalił. Okazało się że przewód paliwa się odłączył i zalało całą komore olejem z wtrysków. Wymieniłem przewód, dałem nowe oringi i było wszystko ok ale nagle dzisiaj zauważyłem że powyżej 2000 obrotów słychać odgłos powietrza spod maski i stracił lekko na mocy. Wkręca się dopiero powyżej 2000 a wcześniej od 1500. Jak się zmuli go poniżej 1500 obrotów na wyższym biegu to zapala się kontrolka "awaria układu silnika" która gaśnie po ponownym odpaleniu zapłonu. Od razu mówię że nie jest to typowy świst, gwizd, czy jak zwał odgłos turbiny. słychać wyraźnie tak jak by powietrze gdzieś uciekało. A więc jeżeli ktoś miał podobny przypadek to bardzo proszę o pomoc.
Seba74wch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 21:55   #2
salom
Domyślnie Odp: Dziwny odgłos powietrza z silnika i brak mocy
No to musisz szukać gdzie powietrze ucieka, co się rozszczelniło.cieżko w komputerze zobaczyć , co dolega Twojemu silnikowi.
Stary 24-02-2015, 21:08   #3
kondzior1
Imię: Kondzior
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Sprawdz dokladnie rury intercooler ewentualne pekniecia lub po prostu spadla z powodu luznej opaski i popatrz chlodnicy czy nie ma rozszczelnien. Jak zaniki mocy i gwizd spod maski to to jest przyczyna.
kondzior1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2015, 00:00   #4
voyteks
Imię: Wojtek
Model: C-MAX, Focus I
Silnik: 1.8tdci, 1.8tddi
Rocznik: 2007, 2001
Miałem identyczną usterkę. Spadła rura za przepływomierzem na łączeniu z harmonijką miedzy silnikiem a akumulatorem (opaska była mocno dokręcona, więc dziwne). Zobaczyłem to dopiero jak zacząłem ruszać obudową filtra powietrza. Dostać się trudno bo mało miejsca a rura elastyczna twarda. Odkręciłem więc rurę z przepływomierzem od obudowy filtra (dwa wkręty) i wolnego miejsca przybyło na tyle żeby rurę założyć i nową opaskę dokręcić. Plastikowa rura ma w środku metalowy wkład, więc można przykręcać mocno.
Jeśli to nie to, to tak jak radzili koledzy szukaj wycieku powietrza gdzieś na innych łączeniach lub pęknięciach.
voyteks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 15:18   #5
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Wszystkie przewody podciśnienia trzeba obejrzeć - może uda się gdzieś wykryć nieszczelność.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2015, 14:22   #6
Hxpro
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-12-2014
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 28
Mi chyba przytrafiły sie wszystkie przypadki:
1. pęknięty wąż od powietrza do turbo, ale to nie miało wpływu na spadek mocy
2. rury od IC - tam często ucieka powietrze i czuć to tylko pod obciążeniem
3. była powiększająca się dziura na chłodniczce spalin za zaworem egr i tutaj mi stracił moc
Ogólnie do sprawdzenia wszystkie możliwe rury, u mnie ewidentnie połamane i podziurawione przez warsztatowych macherów od siedmiu boleści
Hxpro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
