Stary 24-02-2015, 16:58   #1
wior2015
Zarejestrowany: 22-02-2015
Model: ford mondeo
Postów: 22
Domyślnie Gasnie podczas jazdy
kiedy jade calkowicie wylacza sie silnik i wszystko po koleji tzn. niema kontaktu z samochodem po czym musze sie zatrzymac a nastepnie poczekac chwile az sie zalaczy silnik.Dodam ze jest Mondeo z 2006 2.0 tddci.
Jesli ktos zaproponuje mi podlaczenie pod komputer to juz z gory napisze ze wyskoczyl mi blad najpierw c1313 po resecie c1310 czy jest ktos kto pomoze niemam zamiaru placic u mechanika za chybil trafil jesli wiecie o co mi chodzi.
Dziekuje za pomoc
wior2015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2015, 17:20   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Gasnie podczas jazdy
Diagnostyka definicja Trouble Code C1313
Ford: Hamulce hydrauliczne Czujnik ciśnienia Usterka Sygnał Prawy przód koła
Diagnostyka definicja Trouble Code C1310
Ford: Hamulce hydrauliczne Przetwornik ciśnienia z przodu z lewej Awaria obwodu koła
Ale te kody błędów nie mają nic wspólnego wg mnie z jego gaśnięciem. Jakim programem robiłeś diagnostykę samochodu?
Wygląda mi to na uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu.
Stary 24-02-2015, 18:12   #3
wior2015
Model: ford mondeo
Postów: 22
program 2013 release 3 a koszta takiej naprawy
Stary 24-02-2015, 22:24   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Spróbuj tym i sprawdź raz jeszcze
Jeśli to czujnik, to:
Stary 25-02-2015, 09:24   #5
wior2015
Model: ford mondeo
Postów: 22
a kontrolka swiec zarowych czesto sie zapla moze to jest wina ??
Bump: Mariusz a ktora wersje mam sciagnac ja mam Ford Mondeo 2.0 tdci z 2006 silnik dur.
Stary 25-02-2015, 16:16   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał wior2015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O proszę, kolega się rozwinął nieco. Sprężynka to skutek, a nie przyczyna niedomagań pracy silnika. Należy poprawnie zdiagnozować przyczyny jej świecenia.
np.: 2.1.14 beta, 2014-01-25 (download)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 25-02-2015 o 16:21
Stary 25-02-2015, 17:19   #7
wior2015
Model: ford mondeo
Postów: 22
no i wiecej takich osob podziekowal Mariusz !!!!
Stary 01-03-2015, 13:16   #8
wior2015
Model: ford mondeo
Postów: 22
a egr moze miec przyczyne gasniecia silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
