Stary 25-02-2015, 05:28   #1
k4mil32
Zarejestrowany: 09-03-2014
Model: Ford fusion
Silnik: 1,4
Postów: 24
Domyślnie Utrzymujące się wysokie obroty na biegu jałowym i nie tylko
Ostatnio zauważyłem pewien problem. Dzieje się on średnio raz na trzy odpalenia samochodu. Chodzi o to że auto po rozgrzaniu się powinno zarówno na biegu jałowym jak i podczas postoju na jedynce czy każdym kolejnym, trzymać około 800-900 obrotów. Tymczasem mój fusion niekiedy zatrzymuje się na 1,5tyś i niżej nie schodzi.. Przy zmienię biegów wskazówka niekiedy nie opada, obroty się trzymają. Co może być tego przyczyną?
Dodatkowo drugi problem jaki zaobserwowałem (i kiedy obroty działają w porządku) to że podczas zmiany biegu, kiedy wciskam sprzęgło i wyjmuje bieg, widzę ze wskazówka obrotomierza szybko podskakuje o jakieś 300-400 obrotów i spada po wrzuceniu biegu. Czy to tzw. "Ślizgające sprzęgło"?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
k4mil32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2015, 15:42   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Utrzymujące się wysokie obroty na biegu jałowym i nie tylko
Witaj
Podłącz pod kompa i zobacz co ci pokazuje, czy może jest cos zapisane. Może pedał gazu, przepustnica, czujnik temperatury, sonda ?
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 05:23   #3
k4mil32
Model: Ford fusion
Silnik: 1,4
Postów: 24
Domyślnie
Błędów brak.
Czy te objawy może powodować kiepskiej jakości paliwo?
Stary 27-02-2015, 07:45   #4
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Zacznij od potencjometru w przepustnicy.
Jego złe wskazania ( ale w normie ) nie są traktowane jako błędy.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bieg jałowy , fusion , wysokie obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:11.
