Stary 25-02-2015, 22:59   #1
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Domyślnie Skręcona kierownica - czy konieczna geometria
Mam bardzo minimalnie skręconą kierownicę podczas jazdy na wprost. Wydaje mi się, że jest to "od zawsze". To znaczy nie pamiętam aby był jakiś wyraźny moment, że tak się stało. Samochód nie ściąga, jedzie idealnie prosto. Jednak podczas jazdy na autostradzie odruchowo prostuje kierownicę i wtedy zaczynam delikatnie zjeżdżać do osi jezdni. W mieście to nie przeszkadza ale na trasach szybkiego ruchu ta ciągła chęć do wyprostowania kiery powoduje, że jadę "zygzakiem".
I teraz moje pytanie. Czy trzeba robić cała geometrię aby to poprawić? Tak twierdzi ASO. Czy wystarczy mała korekta bez konieczności sprawdzania/ustawiania geometrii?
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2015, 23:22   #2
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: Skręcona kierownica - czy konieczna geometria
Jak masz możliwość podjedź na kanał - podnośnik i na drążkach kierowniczych skoryguj różnicę. Tyle samo skręć - odkręć obrotów na jednym i drugim drążku. Jeśli to nie pomoże to rób cała geometrię.
Czasem wystarczy pół obrotu na drążkach i kierownica wraca do normy. Sprawdź jeszcze przy okazji stan bieżnika. Może być tak, że jedno koło - końcówka drążka ma już "dość" i ciągnie w jedną stronę. Zobaczysz to po oponach, po której stronie jest bieżnik opon "wygłaskany".
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2015, 23:22   #3
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Czemu tak się boisz geometrii? Przecież to symboliczne koszty są. Z tego co wiem, tylko tak się ustawia prostą kierownicę (najpierw blokują kierownicę o fotel, później ustawiają geometrię).
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 14:16   #4
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Zbieżność, to nie cała geometria. 50 zł i po kłopocie.
Stary 26-02-2015, 15:29   #5
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Bump:
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A koło mnie na laserowy czy jakoś tam150złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 16:26   #6
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Napisał petrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MASAKRA co kolega proponuje. jeszcze kolega musiałby wiedzieć w która strone kręcic ....To nie czasy średniowiecza. Prawdopodobnie rozregulował się tył i dlatego trzeba to skorygować. Poza tym w mondeo ustawia się tylko zbieżność. U mnie w Koninie regulacja tyłu i przodu kosztuje w pewnym zakładzie na kleczewskiej 80 zł w sumie. Najpierw trzeba ustawić tył i do ustawionego tyłu reguluje się przód . 25 minut roboty .
Stary 26-02-2015, 16:46   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Sprawdź pierw ciśnienie w kołach, następnie czy nie ma luzów i wtedy na geometrię.
Stary 26-02-2015, 17:28   #8
florys
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI
Postów: 22
Zależy ile to jest to "minimalnie". Też tak mam od zawsze. Podejrzewam, że jak kiedyś ktoś ustawiał geometrię to nie ustawił równo kierownicy i tyle. Jeśli po oponach nic nie widać, zostawiłbym to w spokoju. A jak przeszkadza, to geometria i radzę być przy ustawianiu kierownicy na prosto, bo dla mechanika te kilka stopni zazwyczaj nie ma znaczenia.
Łukasz
florys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 18:04   #9
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A ja mam to samo. Na tym forum (i innych zaprzyjaznionych) jest wiele watkow o tym ze MK4 ma przekrecona lekko kierownice i ze sciaga.
U mnie kiera przekrecona minimalnie. przy mocniejszym przyspieszaniu przekreca sie troche bardziej. Na lednich kolach (235R1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. efekt silniejszy. Na zimowych (225/R17) mniejszy.
Geomterie, cisnienia - wszystko sprawdzone, ustawione. ten typ tak ma?
Stary 26-02-2015, 18:27   #10
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ten typ tak NIE ma. po prostu czasem przestawia się zbieżność tylnej osi i trzeba wyregulować zarówno przód i tył.najpierw tył a do tyłu reguluje się przód i tak powinna wyglądać prawidłowa regulacja w Mondku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
