Stary 26-02-2015, 13:05   #1
laraloo
Avatar laraloo
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 TDCi 136KM
Postów: 38
Domyślnie stale świecąca lampka kontrolna reflektorów
mam Forda Focusa C-max z 2004 roku.
Po wykasowaniu wszystkich błędów zauważyłem, że po włączeniu silnika cały czas świeci się lampa kontrolna reflektorów i cały czas świecą sie światła pozycyjne (mimo, że światła są wyłączone).
W związku z faktem, że błędów żadnych nie ma, mechanik twierdzi, że prawdopdoobnie tak został zaprogramowany komputer w moim samochodzie. Zwłaszcza, że po wyłączeniu silnika wszystkie światła normalnie gasną.
Czy to prawda, czy też jest to jednak oznaka, że z autem jest coś nie tak?
Generalnie wszystkie światła działają normalnie, tylko cały czas po włączeniu silnika świecą się światła pozycyjne.
Czytałem, że w sytuacji, kiedy te światła w ogóle nie gasną, to może byc problem z przełącznikiem, ale nie wiem, czy w moim przypadku ma to jakieś znaczenie.
Dodam jeszcze, że wcześniej wszystko działało normalnie, tzn. światła się wyłączały, a ostatnio przy wizycie w warsztacie z innej okazji podłączono samochód pod komputer i wykasowano wszystkie błędy. Po wykasowaniu błędów mam sytuację jak wyżej.
Ostatnio edytowane przez laraloo ; 27-02-2015 o 10:17
laraloo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 11:25   #2
laraloo
Avatar laraloo
Model: Focus C-max
Postów: 38
Domyślnie Odp: stale świecąca lampka kontrolna reflektorów
Okazało się, że wszystkiemu winny był komputer. Elektronik przeprogramował światła i teraz działają tak jak powinny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:57.
