Stary 26-02-2015, 16:19   #1
klimas13
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Focus II 5d hatchback
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 37
Domyślnie Olej hydrosyntetyczny a syntetyczny
Będę wymieniał olej w swoim focusie 1.6 tdci 90KM. Wcześniej lany był olej ELF 5W30 HYDROSYNTHETIC SXR. W sklepie mówią że producent zmienił etykietę na ELF 5W30 SYNTHETIC SXR.
Czy nie będzie problemu jeśli wleję syntetyczny? Dziękuję
klimas13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 19:04   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Olej hydrosyntetyczny a syntetyczny
jak znam zycie, zmienili tylko naklejke
Stary 27-02-2015, 05:06   #3
klimas13
Postów: 37
Dobrze w takim razie o co chodzi?
Mam na dolewkę, zostało 1l: elf 5w30 sxr hydrosynthetic
Gość dał mi 4l elf 5w30 900 SXR synthetic
Widział butelki i stwierdził że etykieta jest zmieniona, jak?
Przecież to są inne oleje, czy będzie problem jeśli zmieszam ten 1l z resztą?
Czy mogę teraz zalać olejem syntetycznym?
Stary 27-02-2015, 08:51   #4
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Nie będzie problemu, spokojnie możesz zmieszać.
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 09:11   #5
klimas13
Postów: 37
Dzwoniłem do producenta, najpierw do obsługi klienta gdzie Pan stwierdził że :tak jest taki i taki olej, ale że 4l? Mówi nie mamy takich baniek, mówi że nie odp dokładnie na pytanie czy etykiety są zmienione, dostałem numer do działu technicznego.....
Dzwonię i zdyszany Pan odp :
Ten olej napędowy sxr hydrosynthetic i 900 sxr synthetic to jest to samo, a dokładniej mówi że od 2000 roku proces otrzymywania oleju jest taki sam....
Ktoś tu robi nas w balona bo olej hydrosynthetic jest otrzymywany z hydrokrakingu z ropy naftowej, natomiast syntetyczny z przeróbki gazu ziemnego.
Pan z działu technicznego był już chyba zdenerwowany i mówi z grubej rury:
Czysty marketing, nie udało się zdobyć klientów ze zmienioną nazwą hydrosynthetic i olej zmienił etykietę.......
Wow kurna, dziękuję za odpowiedź
Jesteśmy robieni w konia na każdym kroku.
Stary 27-02-2015, 09:16   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
przecież ciąglę o tym trąbie na forum, że Polacy są robieni w bambuko,
zobacz olej mobil w Niemczech
http://motoroils.pl/images/mobil1.jpg
90% forum używa Fordowskiego oleju za 80 zł i myśli że to jest syntetyk - bo tak pisze. A mi się już tego nie chce tłumaczyć, bo musi minąć 50 lat, żeby nasze prawnuki może skumały sprawę. Polacy tak mają.
cieszę się, że w końcu do tego doszedłeś, jest nas o jednego więcej
Stary 27-02-2015, 09:25   #7
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Niestety nie tylko Polacy są robieni w konia. Koncerny coraz śmielej sobie poczynają na rynku i w tej chwili z etykiety oleju chyba NIGDZIE w Eurokołchozie poza Niemcami nie dowiesz się czy to HC czy Full Synthetic. Niestety, każdy rząd liże tyłek koncernom i zmienia prawo pod nich, bo zatrudniają ludzi - eliminując jednocześnie drobną konkurencję. A ludzie to głosy i podatki...
Co nie oznacza, że olej HC spełniający odpowiednią specyfikację producenta samochodu w jakikolwiek sposób zaszkodzi silnikowi. Powinno być OK - tyle, że jeżeli trochę się wysilisz, pogooglujesz i poczytasz, może być jeszcze lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 10:15   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
olej HC wcale nie jest zły - z dobrej półki nawet bardzo dobry. ale trzeba o tym napisać jasno. to tak, jakbyś na serku waniliowo-podobnym napisał, że z prawdziwych lasek wanilii.
dlatego w Polsce, trzeba rozberać na czynniki pierwsze skład oleju, zobaczyć jaka baza, jakie dodatki, HTHS, PAO, temperatura krzepnięcia, TBN - środki czyszczące silnik.
ale jak ktoś jest leniwy, to trzeba wysilić się i zobaczyć cenę. za 100 zł nie kupisz bańki pełnego syntetyka dobrej firmy ( fuchs, millers, asmoil, motul ). za jakość, bazę syntetyczną - się płaci.
Stary 27-02-2015, 11:01   #9
RVeron
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 02-05-2013
Silnik: 2.0 TDCi 180 hps/420 Nm
Postów: 15
Ja jeżdżę na Motul 300V Power Racing 5w30 i jakoś fajnie się sprawuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RVeron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 14:10   #10
klimas13
Postów: 37
Czasami warto zainteresować się danym produktem. Niestety rynek jest nasycony takimi paradoksami, my zwykli użytkownicy oczywiście odczujemy to po kieszeni i na jakości produktu. Każdy chciałby mieć wszystko w jak najlepszej jakości, ale prawda jest taka że wszyscy jedziemy na tym samym wózku, tracimy nerwy, czas....
Prawie w każdej branży są tego typu myki, wyrobione przez producentów a my działamy z klapkami na oczach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
