Stary 27-02-2015, 11:17   #1
Sunny84
Domyślnie Dodatkowa izolacja kabli wysokiego napięcia (czy to bezpieczne?) / problem z kuną
To mój pierwszy post na tym forum, także witam wszystkich.
Straciłem ostatnio kable WN - kuna w nocy zrobiła swoje. (po pierwszej wymianie umyłem okolice kabli płynem do podłogi i zawiesiłem pończoche z sierścią psa jak to znalazłem w poradach na forum, następnego dnia miałem kabel przegryziony)
Montując teraz kable wsadziłem je w przecięty wzdłuż wąż spawalniczy do acetylenu który następnie owinąłem na całej długości taśmą izolacyjną 3m temflex 1300. Całość spięta zippem do góry żeby nie dotykało silnika.
Co myślicie o tym pomyśle? Czy to mi się wszystko w ogóle nie potopi/ przegrzeje? (wąż ma w normie -30°C do +70°C, a izolacja 90 °C). Po przejechani 10 km musiałem zdejmować już izolacje którą nawinąłem na sonde lambda bo zaczęła się topić i spływać.
Tak to wygląda na chwilę obecną:
Ostatnio edytowane przez Sunny84 ; 27-02-2015 o 18:58
Stary 01-03-2015, 22:48   #2
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Domyślnie Odp: Dodatkowa izolacja kabli wysokiego napięcia (czy to bezpieczne?) / problem z kun
Napisał Sunny84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ten pies był kanapowcem i kuny się go nie boją? A tak na poważnie raczej są inne skuteczniejsze środki. Bardzo chwalone są urządzenia elektroniczne. Ja też miałem dwa razy wizytę pod maską. Na szczęście została zniszczona tylko mata wygłuszająca. Założyłem więc aluminiową z gąbką. Także najbardziej śmierdzące "odświeżacze" do wc. I od tamtej pory spokój, a ze dwa lata temu to już było. Co do twoich zabezpieczeń przewodów WN to mam pewne wątpliwości. Uważam to za półśrodki. Może właśnie tak być że nie wytrzymają temperatury. A nawet jak wytrzymają to i tak kuna może znowu przyjść i szkód narobić. Jak jej nie zasmakuje nowa izolacja to przerzuci się na co innego. Trzeba ją zniechęcić do buszowania po aucie w ogóle, a nie tylko spożywania konkretnego dania.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2015, 19:06   #3
Sunny84
no i zdarzyło się to co wykrakał 'szmelcmax' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znowu miałem gościa pod maska.
Przewodów WN nie ruszył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. także węże od spawarki dają rade - widać za grube i za twarda guma. Tym razem pocięła przez noc przewody do spryskiwacza i przewód do czujki abs pod nadkolem. Na szczęście koszta małe bo przewód 1 zł / m. A czujkę połączyłem/ zalutowałem.
Pod maską zamocowałem odstraszacz kun i innych gryzoni do samochodu KEMO M100N
całe wnętrze silnika umyte roztworem 50% Anti-Bissan - płyn odstraszający zwierzynę. Co miesiąc będę starał się przemyć wszystko pod maską.
Jak nic więcej nie napisze znaczy, że działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:39.
