Stary 27-02-2015, 23:31   #1
mazak90
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: focus mk1
Rocznik: 99/00
Domyślnie szarpanie samochodem przy zwiekszaniu obrotów
Witam wszystkich klubowiczow. mam problem z foka tak mniej wiecej od 3 biegu jaj zmienie na 3 i didaje gazu to szarpie samochodem przerywa to samo na 4 i 5 glownie po zmianie biegow i dodaniu gazu. jak samochod stal pare godzin i byl zimny jak to sie mowi otwarlem maske i przy pomocy ziomeczka patrzylem pod maske jak krecil silnikiem czy niema przebicia na kablach ale nic nie bylo widac. to niewiem co moze byc paliwo swiece.. jakies inne pomysly ? a szczerze to nawet niewiem ktore to sa kable zaplonowe bo jest to tak zbudowane ze nie chce nic wyrwac lub popsuc bardziej..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mazak90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2015, 22:51   #2
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Domyślnie Odp: szarpanie samochodem przy zwiekszaniu obrotów
sprawdź cewkę (kable wychodzą z cewki do świec zapłonowych). kable zapłonowe są pod pokrywą z napisem zetec-s.
poczytaj,poszukaj
pzdr,
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 12:56   #3
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Może nieszczęsny wężyk odpowietrzenia skrzyni korbowej? Sprawdź jego stan. Może się wyluzował i jak dodajesz gazu zaciska się i stąd to dławienie.
Aby go zlokalizować wpisz w Google: "wężyk odpowietrzenia skrzyni korbowej focus mk1"
kliknij na grafikę i na drugim foto będziesz widział gdzie jest.
Pzdr
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
