Stary 01-03-2015, 00:07   #1
mikEin
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6
Domyślnie Padła pompa wspomagania po zalaniu płynu o tym samym kolorze
Jak w temacie
Płynu w zbiorniczku bylo poniżej minimum.sprawdziłem jaki mam płyn.
Było widać ładnie że czerwony.
Kupiłem czerwony chociaż wg katalogu było że ma być zielony
po 3 tygodniach pompa zaczęła wyć
Jak to wkońcu jest z mieszaniem róznych kolorów płynów?
mikEin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 14:42   #2
wilku30
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 217
Domyślnie Odp: Padła pompa wspomagania po zalaniu płynu o tym samym kolorze
Generalnie,nie ma co kombinować i należy dolewać najlepiej orginalny fordowski. To samo dotyczy skrzyń biegów. I nie chodzi tu tylko o te same kolory, ale odpowiednie normy i parametry. O ile pompa Ci wyje,ale wspomaganie jeszcze działa, wylałbym stary płyn,przepukał i nalał nowego odpowiedniego do Twojego wspomagania. Oczywiście sprawdziłbym czy nie ma wycieków z maglownicy.
wilku30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
