Stary 01-03-2015, 20:25   #1
DLEV
Avatar DLEV
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V LPG
Rocznik: 1996
Postów: 49
Domyślnie regulacja drzwi, nietypowo...
Kochani, nigdzie nie znalazlem watku ws regulacji drzwi na prawo i lewo. Chodzi o to, ze zalozylem drzwi pasazera z przodu, ze szrotu. Idealne, nie bite. Gdy je zalozylem, okazalo sie ze odstep od blotnika jest tak maly, ze przy otwieraniu plastikowa listwa drzwi ociera o blotnik. Z drugiej strony od drzwi tylnych jest tyle samo dalej... Cudowalem, sprawdzalem, ale niczym nie udalo mi sie spasowac prawidlowych odstepow. Regulacja srubkami przy zawiasach raczej nie polepsza sytuacji, a gdy pojezdzilem z tym jeden dzien, to dziwnym trafem odstep sie jeszcze zmniejszyl i nawet juz nie moge otwierac. Potrzebuje 1-2mm przesuniecia... Co zrobic?!
DLEV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 20:04   #2
DLEV
Avatar DLEV
Imię: Dominik
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V LPG
Rocznik: 1996
Postów: 49
Domyślnie Odp: regulacja drzwi, nietypowo...
Wiedziałem. Zawsze mam jakiś nierozwiązywalny problem :x
Stary 12-03-2015, 11:20   #3
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Jeśli chodzi o sam odstęp plastików i brakuje Ci jedynie kilka milimetrów to może oderwij plastik na drzwiach i przyklej go na nowo tak aby było dobrze, nie wiem czy o myślę o tym plastiku, który opisujesz, było by dobrze gdybyś zrobił fotkę i wrzucił jak to wygląda...
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 20:26   #4
fryszard
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: escort, focus,s-max
Silnik: 2,0,1,6,2,0
Rocznik: 95,01,07
Postów: 73
spróbuj odgiac zawiasy w tył, skoro ci sie jeszcze zmniejszył po jezdzie to raczej masz mocno pordzewiała budę. w escortach czesto rdzewieje mocowanie zawiasów na słupku.
fryszard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
